Introduction
Le retrait et le remplacement de l'écran LCD de votre Botvac nécessite le retrait de quelques autres composants afin d'y accéder. Ce guide contient des instructions sur la façon de retirer la batterie et les brosses. Assurez-vous de garder ces composants organisés dans votre processus de retrait pour assurer un processus de remontage facile.
Veuillez également noter qu'il peut y avoir de la saleté et des débris qui se détachent lors du démontage de votre Botvac. Garder une zone de travail propre vous évitera de perdre des pièces dans le désordre.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis Phillips #1 pour dévisser les deux vis du couvercle inférieur
Pour retirer la brosse rotative, il suffit de la saisir fermement et de la retirer.
Saisissez fermement le capot arrière et retirez-le du Botvac un côté à la fois.
Le retrait du couvercle exposera deux vis T10 de 1,3 mm qui doivent être retirées pour séparer les moitiés du couvercle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
