Introduction
Si l'écran ne s'allume pas, même lorsque l'appareil photo lui-même est sous tension, l'écran LCD peut être cassé. Ce guide montrera les instructions appropriées pour remplacer l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les trois vis de 4 mm du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
Retirez la vis unique de 3,5 mm du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
Faites glisser le panneau de navigation jaune vers la droite pour pouvoir le soulever.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
In step 9, you should mention the small circuit board that has to be released from the screen on the top right of the screen. (It can been seen in the step 6 picture.) It would also been helpful if you mentioned the flange on the ribbon cable connector that should be loosened to allow the cable to be disconnected. The guide allowed me to disassemble and reassemble the unit with a new screen, but the camera was totally inoperative afterwards (would not turn on or charge at all) so I can’t say the guide was helpful.
