Introduction
Sans l'écran LCD, vous ne pouvez pas prévisualiser vos photos de vacances astucieuses. Si cet écran est fissuré, les qualités d'étanchéité du Nikon peuvent être sacrifiées. Permettre à l'eau de s'infiltrer dans le corps peut entraîner des problèmes supplémentaires.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide de votre pouce et de votre pointeur, ouvrez la trappe de la carte / batterie en appuyant sur le bouton central de la roue et en tournant la roue entière vers la gauche.
À l'aide d'un tournevis cruciforme # 000, retirez les 11 vis de 4 mm du couvercle de l'écran LCD.
Deux vis se trouvent à droite.
Les vis restantes sont cachées derrière un ruban de connexion à gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Hi.
Where can you buy a replacement screen?
my contact is josem6073@gmail.com
Thank you .
Please add Torx T5 screwdriver at the tool needed, required at step 5
Hi.
my contact is cpapacon@gmail.com
Thank you .
Hi.
my contact is Keithdurkan@gmail.com
Thank you .
