Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,5 mm en haut et en bas de l'écran LCD.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,5 mm des deux côtés du côté de l'écran.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour ouvrir le capot de l'écran LCD. Faites-le ensuite glisser le long de l'écran jusqu'à ce que le couvercle se détache.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de levier et faites-le glisser sous la languette noire et soulevez doucement. Recommencez pour les deux autres onglets ZIF.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700: étape 5, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Desoldering Pump
    $3.99
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le jimmy et faites-le glisser entre l'écran LCD et soulevez l'écran LCD.
    Bonjour,
    Ce tutoriel est vraiment super,mais oú peut on trouver l'écran de rechange ? Ai commandé sur internet et pas reçu le même modèle
    Pascal Lecourt - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlos Salgado
Membre depuis le 02/27/19
1 456 Réputation
7 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi, I like the first 6 steps, but what are the rest of the steps?
Kevin Kirkendall - Réponse
My camera the screen go’s when outside and if it cold.
gsb1306 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 41
Total : 2,590
