Introduction
Ce guide vous montrera comment accéder à l'écran LCD pour le remplacer, ou simplement nettoyer la poussière sous le couvercle en plastique transparent.
Ce dont vous avez besoin
Il y a six vis fixant le boîtier arrière à la caméra. Retirez les vis du corps avec une tête de vis PH000.
Deux vis de 1,5x2,5 mm sur le côté droit.
Deux vis de 1,5x2,5 mm sur la face inférieure.
Deux vis de 1,5x2,5 mm sur le côté gauche.
Insérez le bout de vos doigts dans l'espace entre l'écran et la plaque arrière.
Soulevez doucement l'écran vers le haut et hors du cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
