Introduction
Lorsque vous êtes dans une situation où votre écran LCD fonctionne mal, ce guide vous aidera à trouver le problème.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les vis de 8 à 2,46 mm des deux côtés et du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Retirez les 2 vis du côté gauche. (Image 1)
Retirez les 4 vis du bas. (image 2)
Retirez 2 vis du côté droit. (image 3)
Retirez les vis de 2 à 2,10 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
No mention of getting an electric shock while removing the case.Bit of a tingle anyway.I held the camera in a plastic bag after that.
This will probably not be replied to, but is there any reliable way to discharge the flash capacitor? Got shocked once, but I thought it was already discharged lol.
Connect a 1k ohm resister between the black and red wire from the capacitor. Give it a few moments to discharge through the resistor. Don't discharge the capacitor without a resistor as you run a good chance of destroying the electronics. Wear your latex gloves too.
Easy to follow
