Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Démontage du Nikon S3500 et comment remplacer votre LCD cassé endommagé.
Ce dont vous avez besoin
Retirez 2 vis (4 mm) du bas de la caméra.
Retirez 2 vis (4 mm) de la partie inférieure de la caméra.
Retirez 2 vis (4 mm) du côté droit de la caméra.
Retirez 2 vis (4 mm) du côté gauche de la caméra.
Utilisez un spudger ou un autre outil en plastique et travaillez soigneusement autour de la couture et soulevez soigneusement la coque arrière.
Faites attention de ne pas perdre le couvercle de la sortie A / V. Retirez-le et mettez-le de côté.
Relâchez le serre-câble à l'aide d'un spudger ou d'un outil similaire .. ou utilisez simplement votre ongle. Soyez prudent car la pince se brise facilement. Une autre façon de libérer le câble est de simplement tirer le câble LCD avec précaution ... cela libérera automatiquement la pince sans risque d'endommager la pince
Si vous décidez de retirer le câble, assurez-vous de maintenir fermement le câble flexible et de le tirer horizontalement jusqu'à sa position installée loin de la pince. Ne tenez pas l'écran LCD !!! Tenez uniquement le câble flexible et maintenez-le fermement.
Exemples de photos de pinces à douille ziff ouvertes et fermées
Retirez l'écran LCD et installez l'écran de remplacement. Inversez les instructions pour assembler l'unité
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
The screen worked great. However, it now displays in negative. Images stored are in the proper colors. Do I need to back to re-check any item(s)?
