Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce guide décrit les étapes permettant de retirer correctement et en toute sécurité l'écran LCD de votre Nikon Coolpix S630 pour réparation, remplacement ou maintenance.
Ce dont vous avez besoin
Le compartiment de la batterie est situé au bas de l'appareil photo.
Placez votre pouce sur le couvercle de la batterie.
Faites glisser la porte loin de la caméra dans la direction vers laquelle pointe la flèche.
Faites glisser la languette jaune vers l'arrière de l'appareil photo.
La batterie devrait sortir.
Retirez la batterie.
Appuyez sur la carte mémoire dans l'appareil photo.
La carte mémoire devrait sortir.
Retirez la carte mémoire.
Dévissez les deux vis Phillips 3,5 mm du côté avec la prise AV.
Dévissez la vis cruciforme de 3,5 mm du côté opposé de la caméra.
Dévissez les six vis Phillips 3,5 mm du bas de la caméra.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la languette du ruban comme illustré. Soulevez doucement la languette.
Tirez doucement la nappe de la carte mère avec une pincette.
Avec le ruban déconnecté, le boîtier arrière doit maintenant être détaché du reste de la caméra.
Soulevez soigneusement l'écran LCD du boîtier métallique
Soulevez les deux languettes pour les deux rubans avec un ouvre-boîtier en plastique comme à l'étape précédente
Retirez délicatement les rubans de la carte mère avec une pincette pour déconnecter l'écran
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
