Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch, Haut-parleur et écouteur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch, Haut-parleur et écouteur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch, Haut-parleur et écouteur: étape 1, image 3 de 3
    • Éteindre le téléphone.
    • Retirez la batterie et toutes les cartes SIM et mémoire installées. Il y a deux vis à ruban :
    • 4x Torx T6
    • 5x Torx T5
    • Retirez la lunette centrale.
    • Ecouteurs
    • Câble flexible de l'écouteur
    • Haut-parleur / Sonnerie
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch, Carte mère: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch, Carte mère: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch, Carte mère: étape 2, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe de l'écran tactile et de l'écran.
    • Retirez la carte principale.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch, Remplacement de l'écran tactile ou de l'écran LCD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch, Remplacement de l'écran tactile ou de l'écran LCD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch, Remplacement de l'écran tactile ou de l'écran LCD: étape 3, image 3 de 3
    • Si le verre est cassé, mettez du scotch pour éviter qu'il ne se casse.
    • Utilisez un air chaud pour rendre le ruban adhésif plus ramolli.
    • Pour cette opération, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux.
    • Utilisez un cutter et faites un petit espace pour insérer un médiator en plastique.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch: étape 4, image 3 de 3
    • Poursuivre la séparation en utilisant un outil en plastique.
    • Si nécessaire, utilisez à nouveau l'air chaud
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch: étape 5, image 2 de 2
    • Décollez la nappe de l'écran tactile de l'écran.
    • Si vous avez une vitre cassée, vous pouvez couper la nappe de l'écran tactile, sinon dessoudez-la soigneusement comme à l'étape suivante.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch: étape 6, image 3 de 3
    • Les bords de l'écran sont collés au verre avec du ruban adhésif.
    • Utilisez uniquement des outils en plastique minces pour la séparation.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez l'autocollant bleu.
    • A l'aide d'un fer à souder, retirez la nappe de l'écran tactile et installez la nouvelle.
    • Remettez l'autocollant bleu.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch: étape 8, image 3 de 3
    • Si la pièce de rechange est sans bande, installez-en une nouvelle.
    • Mettez soigneusement l'écran en place, puis installez la vitre.
    • Commencez par le remontage.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Nokia Lumia 530 Touch: étape 9, image 1 de 1
    • C'est tout.
    • Avez-vous réussi?
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
191 182 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 519 tutoriels rédigés
10 commentaires
What did you apply in the first frame of step 7? 4:15 in the video.
Paul Reich - Réponse
soldering flux
ZFix -
Thanks for confirming
Paul Reich -
I didn't end up doing it correctly - it didn't work.
I think the mistake I made was not heating the old flex cable off the connector. I didn't follow instructions correctly and I pulled it off. I was able to heat the leftover connectors off but after soldering the new flex onto the board and sealing up it didnt work - screen still unresponsive :-(
It was my first attempt at replacing a screen (and I don't have any experience) so I'm not too bummed.
I just ordered a complete LCD and digitizer instead :-)
Failed miserably... Soldering iron not adapted. Might want to emphasise that is critical. At least I tried...
ricochapuis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 15
Total : 37,155
