Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760, Porte batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser la porte située sous la caméra vers l'extérieur
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760, Extraction: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette de dégagement rouge située sur le côté gauche de la batterie.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760, Remplacement: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser la batterie hors de l'appareil photo
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis du bas de la caméra
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme de taille 0, retirez la vis du côté droit de la caméra
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis du côté gauche de la caméra
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760: étape 7, image 3 de 3
    • Séparez délicatement le boîtier avant de l'arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • La bande et les boutons argentés se desserreront lorsque vous retirerez les deux pièces.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le support argenté de la caméra
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les 4 vis sur la face interne de la caméra.
    • Le ruban de circuit est attaché en haut à gauche de la caméra. Soyez prudent lorsque vous séparez l'avant et l'arrière de l'appareil photo.
    • Séparez la caméra en 2 morceaux séparés.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760: étape 10, image 1 de 1
    • Vous devriez vous retrouver avec 4 gros morceaux, le boîtier extérieur, la lentille intérieure, la bande extérieure argentée et le boîtier arrière contenant l'écran LCD.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis qui maintiennent l'écran LCD en place.
    • Faites attention aux supports qui se détachent lorsque vous retirez les 3 vis sur le côté droit de la caméra
    • L'écran LCD est attaché à 2 fils plats
    Demander à FixBot
  12. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez sur le petit fil ruban pour le déconnecter du circuit imprimé
    • Retournez le petit clip noir pour retirer le plus gros fil ruban de la carte de circuit imprimé.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 760: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil de séparation en plastique, retirez l'écran LCD du boîtier en plastique.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Cosgrove
Membre depuis le 02/10/12
39 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012 Membre de l'équipe James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G3
4 membres
7 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
from where i can get repaired u760 camera
tahir zafar - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 53
Total : 2,338
