Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus Tough-8010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus Tough-8010, Démontage du boîtier de l'appareil photo du Olympus Stylus Tough-8010: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus Tough-8010, Démontage du boîtier de l'appareil photo du Olympus Stylus Tough-8010: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus Tough-8010, Démontage du boîtier de l'appareil photo du Olympus Stylus Tough-8010: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis avant (3,2 mm) à l'aide d'un tournevis à tête de type T-6.
    • Retirez le plus petit capot avant.
    • Retirez soigneusement le plus grand capot avant.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus Tough-8010: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus Tough-8010: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus Tough-8010: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez deux vis (4,1 mm) sur le dessus de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez deux vis (7,9 mm) près du panneau de commande et mettez de côté le connecteur métallique.
    • Bien que la troisième photo montre le retrait du boîtier du panneau latéral, il est normalement fixé par une vis sous le cadre avant. Vous devrez suivre les deux étapes suivantes pour retirer le cadre et accéder à la vis avant de pouvoir retirer le boîtier latéral comme indiqué ici.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus Tough-8010: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus Tough-8010: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus Tough-8010: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez les deux vis (4,1 mm) sur le côté droit de la caméra.
    • Retirez deux vis (4,1 mm) au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Retirez la vis unique (3,2 mm) à l'avant de la caméra à l'aide d'une tête Phillips n ° 000.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus Tough-8010: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus Tough-8010: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le panneau de police du reste de la caméra.
    • Retirez délicatement la pièce en plastique supérieure / latérale.
    • Si les boutons de l'appareil photo et du flash tombent de leur logement, mettez-les de côté.
    • Si vous ne l'avez pas déjà fait, retirez le boîtier latéral comme indiqué à l'étape 3. Il est fixé par une seule vis près du coin inférieur.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus Tough-8010: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus Tough-8010: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus Tough-8010: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez quatre vis (9,4 mm) à l'avant de la caméra à l'aide d'un Phillips # 000
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer le clip de maintien.
    • À l'aide d'une pince à épiler, séparez les bandes en plastique de leurs connecteurs situés sur le circuit imprimé principal en soulevant les petits rabats noirs sur les connecteurs et en tirant sur les rubans.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus Tough-8010, Ecran LCD: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez tout le ruban adhésif et le caoutchouc transparent des composants.
    • Retirez deux vis (4,1 mm) à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000 sur le côté gauche du composant LCD.
    • Assurez-vous de mettre de côté les deux pièces métalliques qui se détachent après le retrait des vis.
    • À l'aide de la pince à épiler, déconnectez le ruban en plastique du connecteur de la carte de commande en soulevant le petit rabat noir du connecteur et en tirant sur le ruban.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus Tough-8010: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus Tough-8010: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis (4,1 mm) des plaques métalliques (# 000)
    • Soulevez délicatement le composant de l'écran LCD du boîtier de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luke Visser
Membre depuis le 03/23/15
476 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 7-15, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 7-15, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G15
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 25
Total : 1,280
