Introduction
L'écran LCD est un composant essentiel d'un appareil photo. Si l'écran LCD cesse de fonctionner, l'appareil photo ne peut plus être utilisé. Dans ce guide de réparation, vous apprendrez comment remplacer l'écran LCD de la caméra Olympus Tough TG-1.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis de 6 mm du côté clip de la caméra.
Après avoir retiré les deux vis, retirez le clip et la plaque derrière le clip afin que l'intérieur de la caméra soit exposé.
Le dessus de la caméra ne contient pas de vis. Vous n'avez rien à retirer du haut de la caméra.
Retirez les deux vis de 5 mm sur le côté de la caméra avec la fiche.
Ouvrez la porte du compartiment et retirez les deux vis de 6 cm à l'intérieur de la porte du compartiment. Cela vous permettra de retirer la pièce bronzée maintenue par les vis.
Tournez la caméra de manière à regarder en bas de la caméra.
Retirez les deux vis de 4 mm du bas de la caméra.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les deux composants du panneau avant. Cela comprend la partie noire à l'extérieur du panneau avant et le panneau argenté principal.
À l'aide des outils d'ouverture en plastique, ouvrez soigneusement le boîtier.
À l'aide du tournevis, retirez les dix vis d'ancrage de 3 mm.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, ouvrez le couvercle de protection afin que l'écran soit exposé.
Déclipez soigneusement l'écran de son ruban de circuit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
