Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-F7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-F7, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le verrou en position déverrouillée vers la droite.
    • Utilisez votre doigt pour faire glisser la trappe de la batterie vers le signe de la flèche.
    • La batterie et la carte mémoire doivent maintenant être visibles.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-F7: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez la trappe de la batterie et le couvercle noir pour exposer le compartiment de la batterie.
    • L'appareil photo utilisé pour créer ces guides de réparation n'avait ni batterie ni carte mémoire.
    • Retirez la batterie et remplacez-la par une neuve.
    • Lors de la remise en place de la batterie, assurez-vous qu'elle est dans la même orientation qu'avant.
    • Fermez le compartiment à piles et assurez-vous que le verrou est en position verrouillée.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-F7, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips de 2,8 mm comme indiqué sur l'image.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-F7: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Philips, retirez les trois vis Phillips de 2,8 mm au bas de la caméra comme indiqué sur l'image.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-F7: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips de 2,8 mm sur le côté de la caméra comme indiqué sur l'image.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-F7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-F7: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour ouvrir le boîtier de tous les côtés.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-F7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-F7: étape 7, image 2 de 2
    • Méfiez-vous du câble ruban qui est toujours attaché lors de l'ouverture.
    • Utilisez vos doigts pour soulever délicatement le boîtier arrière de la caméra.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-F7: étape 8, image 1 de 1
    • Posez la caméra sur sa face avant. Ensuite, utilisez le Spudger pour ouvrir le mécanisme de verrouillage de la bande de film et retirer la bande.
    • Maintenez le boîtier métallique de l'appareil photo d'une main. En utilisant votre autre main, soulevez complètement le boîtier arrière du reste de l'appareil photo, en vous assurant que la bande de film se sépare.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-F7, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-F7, Ecran LCD: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever la languette du connecteur ZIF de l'écran.
    • Utilisez l'arrière du spudger pour libérer la nappe.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-F7: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-F7: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-F7: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Phillips de 2,4 mm comme indiqué sur l'image.
    • Soulevez l'écran LCD du boîtier avant.
    • Méfiez-vous du fil qui est connecté à la carte de l'autre côté.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-F7: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD de son boîtier.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-F7: étape 12, image 1 de 1
    • Dessouder le fil reliant l'écran LCD à la carte mère.
    • Soudez les fils du nouvel écran LCD au circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Penman
Membre depuis le 01/28/11
463 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G35
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 20
Total : 3,016
