Introduction
Ce guide nécessite une manipulation soigneuse des parties internes de l'appareil photo. Il faut un tournevis et un outil spudger pour ouvrir la caméra et retirer ses pièces.
Ce dont vous avez besoin
Au bas de la caméra, utilisez votre doigt pour pousser le bouton de verrouillage en position ouverte, ce qui ouvrira la porte à charnière.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez six vis argentées de 2,69 mm situées sur les deux côtés courts de la caméra et sur le côté inférieur.
À l'aide de vos doigts, appuyez sur les petits crochets métalliques qui font partie du couvercle métallique et fixez-les sur le dessus de l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
In Step 3 above, you definitely need to remove the hot shoe cover, and the 4 screws underneath that in order to remove the back of the camera safely! If you don’t, the back cover only comes off with excessive force and then causes damage to the portion of the bracket holding it in place beneath the hot shoe - trust me, I know from experience.
after removing the hot shoe cover i cannot see the screws you are talking about. I have undone the 6 screws mentioned in the guide, but the back of the camera still does not want to come off. I don't want to force it, but i can't see any more screws holding it in. can anyone help?
