Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la batterie et la sangle de l'unité.
Retirez les 3 vis du bas
Retirez les vis des deux côtés de l'unité (4 vis au total)
Retirez les deux panneaux latéraux de l'unité. Vous pouvez les retirer avec votre ongle ou un spudger
Soulevez le couvercle arrière. Assurez-vous que l'écran LCD reste en place.
Relâchez la pince Ziff tenant le câble LCD. La première photo montre la pince en position fermée.
Vous pouvez utiliser un spudger pour libérer la pince. Vous pouvez également utiliser votre ongle, mais attention il est très fragile.
Retirez le LCD Flex de la pince
Si votre nouvel écran LCD n'est pas livré avec une plaque de fenêtre: Collez votre ancienne plaque de fenêtre en place comme indiqué sur la photo. Assurez-vous qu'il s'aligne correctement et s'insère dans les rainures. Cela rend le remontage beaucoup plus facile.
Si nécessaire, nettoyez la vitre et l'écran LCD avec un chiffon sec en microfibres. Assurez-vous qu'il n'y a pas de débris ou de poussière avant de réinstaller. N'UTILISEZ AUCUN liquide.
Maintenant, inversez simplement les étapes pour réassembler votre appareil photo avec le nouvel écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
