Introduction
Si votre caméscope Panasonic SDR-H85 présente des couleurs anormales sur l'écran d'affichage ou ne peut pas afficher du tout les images, vous pouvez avoir des dommages à l'écran LCD.
Avant d'utiliser ce guide, assurez-vous de consulter la page de dépannage. Déterminez si vous devez remplacer l'écran LCD et si votre problème peut être résolu via les paramètres.
Assurez-vous de retirer la batterie et de débrancher l'alimentation avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Faites doucement glisser le bouton d'éjection de la batterie qui se trouve sous la batterie et faites-la glisser vers l'extérieur.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer deux vis derrière les coins de l'écran d'affichage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
