Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Retirer le bracelet: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Retirer le bracelet: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Retirer le bracelet: étape 1, image 3 de 3
    • Pour retirer le bracelet de l'appareil, saisissez la boucle du milieu et tirez. Tirez la bande à travers comme indiqué sur l'image.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Retrait de la vis du boîtier avant: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Retrait de la vis du boîtier avant: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis hexagonales à l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Retirez la vis HDMI: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Retirez la vis HDMI: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Retirez la vis HDMI: étape 3, image 3 de 3
    • Pour retirer la vis HDMI, ouvrez la porte HDMI sur le côté. Retirez la vis en utilisant une taille Phillip 00.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Ouvrez le boîtier avant.: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Ouvrez le boîtier avant.: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Ouvrez le boîtier avant.: étape 4, image 3 de 3
    • Comme indiqué sur l'image, utilisez l'outil d'ouverture en plastique des deux côtés de l'appareil. Écartez les deux parties.
    • Ne faites pas levier trop fort sur l'appareil. Il y a un fil qui relie le boîtier avant au boîtier arrière.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Débranchez le fil.: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Débranchez le fil.: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Débranchez le fil.: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez le ruban métallique avec une paire de pincettes.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Retirez le ruban.: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Retirez le ruban.: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Retirez le ruban.: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Débranchez le ruban métallique.: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Débranchez le ruban métallique.: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir le ruban de fil, puis retirez le fil de la connexion.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Retirez les vis.: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Retirez les vis.: étape 8, image 2 de 2
    • Il y a 5 vis Phillips de taille 00. Retirez les 5 vis.
    • Le ruban métallique est attaché à la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Attention, il y a un ruban de fil tenant la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Déconnectez le ruban métallique.: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Déconnectez le ruban métallique.: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le fil comme indiqué. Cela détachera la carte mère du boîtier arrière.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Retirez les vis.: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Retirez les vis.: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Retirez les vis.: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la taille Phillips 00 et retirez les 3 vis comme indiqué.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Écran de levier.: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300, Écran de levier.: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez l'extrémité de l'écran avec l'outil d'ouverture en plastique.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300: étape 13, image 3 de 3
    • Saisissez l'extrémité de l'écran, puis tirez vers l'intérieur du boîtier. C'est un peu délicat. Cela libérera les languettes en haut de l'écran sur la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert
Membre depuis le 01/21/15
966 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 11
Total : 373
