Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB150F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB150F, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Rassemblez un tournevis cruciforme PHO et une cale en plastique. Si vous n'avez pas de cale en plastique comme celle illustrée, une carte de crédit ou un médiator peut être utilisé.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB150F: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB150F: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB150F: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier avant en utilisant votre tournevis pour dévisser les vis entourées dans chacune des photos (5 au total).
    • Le boîtier avant peut maintenant être retiré de la caméra.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB150F: étape 3, image 1 de 1
    • Votre appareil photo doit maintenant ressembler à l'appareil photo de la photo.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB150F: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB150F: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil photo et soulevez la coque arrière de l'appareil photo avec l'outil d'ouverture en plastique (ou une carte de crédit ou un médiator pour guitare). Le côté écran de votre appareil photo doit maintenant ressembler à l'appareil photo de la deuxième photo.
    • Remarque: le retrait de la coque arrière ne nécessite plus de retirer les vis, il doit simplement se détacher.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB150F: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB150F: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB150F: étape 5, image 3 de 3
    • Sur le côté de l'écran, retirez le circuit imprimé des boutons (entouré en rouge) de la caméra à l'aide de la fiche située dans le coin supérieur droit du côté de l'écran.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB150F: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB150F: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB150F: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier métallique en soulevant l'ancien écran et en dévissant les 5 vis entourées sur la première photo.
    • L'écran LCD a un ruban allant au circuit imprimé principal, comme indiqué sur la deuxième photo, qui doit être détaché.
    • Votre appareil photo doit maintenant ressembler à la troisième photo.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB150F: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB150F: étape 7, image 2 de 2
    • Le nouvel écran est maintenant prêt à être attaché. Branchez l'écran de remplacement sur le circuit imprimé principal à l'endroit indiqué sur la première photo.
    • Ensuite, remettez le boîtier métallique en place en l'alignant avec les trous de vis et en remplaçant les vis retirées à l'étape 5.
    • L'écran peut maintenant être placé dans sa position d'origine.
    • Répétez les étapes 2 à 5 dans l'ordre inverse pour remonter la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes 1 à 5 dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick Gouveia
Membre depuis le 03/24/15
112 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G4
3 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
This guide is excellent. I bought a used wb150f which powered up, but did not respond to the control buttons on the back. Looking at these great high-res pix, I could see there was a mating connector between the button board and the main board, so I hoped I could re-seat that connector and it would start working. Opening it up was easy, but step 4 required me to separate the case slightly at the edges before I could get a gap to pry into. When I got the case off, I could see that the entire connector had come off the button board, and to fix it would be impossible due to the tiny pitch of the pins. Still, without this guide I would never have known for sure the issue. Back to Goodwill you go!
Steve Duncan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 21
Total : 1,771
