Introduction
Lors du retrait de l'écran LCD Sony Cyber-Shot DSC-S90, il est important de savoir que lors du remplacement ou du masquage de l'écran global, il s'agit de l'un des rares processus nécessitant le démontage de la majorité de l'appareil photo. Vous aurez besoin d'un total de deux outils comprenant l'outil d'ouverture en plastique et le tournevis J00. Il s'agit d'une étape modérément difficile, mais qui peut prendre plus de temps que prévu.
Ce dont vous avez besoin
Maintenez enfoncé le bouton «ouvert» (ovale gris avec flèche pointant vers le haut) sur la porte du port de la batterie.
Tout en maintenant le bouton vers le bas, faites glisser la porte vers le haut pour déverrouiller et ouvrir la porte.
Retirez la vis Phillips # 00 de 2 mm sous la porte du port de batterie.
Retirez la vis Phillips # 00 de 2 mm vers la droite de la partie inférieure de la caméra.
Utilisez un outil d'ouverture pour déverrouiller le boîtier avant du corps principal de l'appareil photo. Utilisez l'outil sur le dessus de la caméra.
Libérez tous les clips et loquets qui maintiennent le boîtier en place à l'aide d'un spudger, d'un outil d'ouverture ou d'un tournevis.
Déconnectez les nappes sur le dessus de la borne de batterie à l'aide d'un spudger ou d'un tournevis.
Déconnectez les trois câbles plats illustrés à l'aide d'un spudger ou d'un tournevis.
Déverrouillez les deux clips qui maintiennent l'écran LCD sur le boîtier principal de la caméra à l'aide d'un spudger.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
