Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la caméra est hors tension
    • Retournez l'appareil photo. Ceci est une vue du bas de la caméra.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 2, image 1 de 1
    • Éloignez le couvercle de la batterie de l'appareil photo.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez sur la languette bleue qui sécurise la batterie. La batterie sortira alors.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la pile.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300, Ecran LCD: étape 5, image 1 de 1
    • Travailler sur votre appareil alors qu'il est allumé peut entraîner un choc électrique. Assurez-vous d'éteindre l'appareil photo, de retirer la batterie et de débrancher votre appareil avant de commencer.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer une vis de 2 cm située sur la partie intérieure de la charnière LCD.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 6, image 2 de 2
    • Tout en utilisant un outil d'ouverture en plastique, retirez soigneusement le boîtier en plastique qui entoure la charnière.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, retirez les (2) vis de 2 cm à l'arrière de l'écran LCD, comme indiqué sur la photo.
    • Tournez l'appareil photo sur le côté pour accéder à la dernière vis à tête Phillips de 2 cm qui maintient le boîtier de l'écran LCD ensemble.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle en plastique à l'arrière de l'écran LCD en le faisant simplement glisser vers le haut et hors de l'appareil photo.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez soigneusement le boîtier en plastique qui entoure l'écran LCD.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 10, image 3 de 3
    • Une fois le boîtier en plastique séparé, déconnectez le fil ruban situé à l'arrière de l'écran LCD. Ceci peut être réalisé en tirant légèrement sur la barre brune qui verrouille le fil ruban au circuit imprimé.
    • Déconnectez les deux fils plats restants de la même manière. Ils sont situés sur le côté arrière droit du cadre LCD.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, retirez la dernière vis de 2 cm qui fixe la carte de circuit imprimé au cadre métallique de l'écran LCD.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX300: étape 12, image 2 de 2
    • Une fois le circuit imprimé retiré, les pièces de rechange peuvent être installées dans l'ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Il est important de suivre les étapes dans cet ordre car il peut ne pas s'allumer correctement si l'utilisateur ne suit pas chaque étape.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Surface
Membre depuis le 08/26/15
1 447 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
4 membres
18 tutoriels rédigés
2 commentaires
my screen is working but in negative effect, any ideas??
wilmer - Réponse
Comment réparer la carte circuit imprimé de l'écran? Il y'a un transistor qui reçoit 3.7v et qui laisse rien sortir
Abdoul Traore - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 22
Total : 3,895
