Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX80, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter une partie quelconque de la caméra, éteignez-la en appuyant sur le bouton ON / OFF. Le bouton ON / OFF est situé sur le dessus de la caméra.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment situé au bas de la caméra. Faites glisser le commutateur LOCK / OPEN sur le côté OPEN. Localisez la petite languette bleue sur le côté. Tirez-le dans la direction opposée à la batterie. Retirez la batterie et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez l'écran LCD vers le haut.
    • Utilisez le tournevis cruciforme PH000 pour retirer les deux vis noires Phillips de 0,3 mm situées sur les côtés de l'écran LCD. Placez les vis sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme PH000 pour retirer les deux vis Phillips noires supplémentaires de 0,3 mm situées sur le bord supérieur de l'écran LCD. Placez les vis sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule en nylon pour retirer délicatement l'écran LCD endommagé de l'appareil photo.
    • Remplacez l'écran LCD par un neuf.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gordon Jones
Membre depuis le 10/02/18
1 057 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S11-G1, Blackburne Fall 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S11-G1, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G1
4 membres
11 tutoriels rédigés
6 commentaires
You should note that there is a small rectangular magnet (perhaps 8mm long and 2mm across) that has to be placed at the top of the LCD directly under the flash switch. Otherwise the LCD image will be upside down.
Dale Bjerning - Réponse
Hello could you show a picture of where exactly under the flash has to be the magnetite tangle. Thanks.
Wolfina -
Anyone know where I can find the cable from the screen to the camera?
Thorusofer Dragon Knight - Réponse
where can i find the screen other then threw sony
ninjadawn25 - Réponse
Im looking for lcd screen for sony dsc hx80 on back TX08D155HMOAAA. A9N9I523946
Kaz Balcerzak - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 68
Total : 3,377
