Introduction
Ce guide aidera un utilisateur à remplacer l'écran LCD s'il est cassé. C'est également un guide prérequis pour le retrait de l'objectif. Notez qu'un câble de données est installé et que vous devez faire preuve de prudence lorsque vous le déconnectez de la carte mère. La lentille LCD est fragile et nécessite une manipulation particulière.
Ce dont vous avez besoin
Placez la caméra à l'envers avec le dessus posé sur une surface plane.
À l'aide de vos doigts, faites glisser le verrou de la porte en position de déverrouillage.
Ouvrez la porte du compartiment à piles.
Retirez la batterie du compartiment en retournant l'appareil photo et laissez-le glisser. Veillez à attraper la batterie lorsqu'elle glisse.
Si vous remplacez des pièces internes de la caméra, arrêtez-vous ici. Si vous remplacez l'ancienne batterie, passez à l'étape 2.
Insérez la nouvelle batterie dans le compartiment en faisant correspondre le fil positif de la batterie à la borne positive et le fil négatif de la batterie à la borne négative de l'appareil photo.
Fermez et verrouillez le couvercle de la batterie et mettez l'appareil photo sous tension. Assurez-vous de vérifier les niveaux de charge de la batterie et que toutes les fonctions de l'appareil photo fonctionnent correctement.
Placez l'appareil photo sur une serviette tout en travaillant sur un bureau ou une table.
Retirez les cinq vis marquées avec un tournevis cruciforme n ° 000.
Une fois toutes les vis retirées, soulevez partiellement le boîtier arrière vers le haut et installez un élastique.
Après l'installation de l'élastique, ouvrez le bouchon anti-poussière HDMI situé sur le côté droit de la caméra et continuez à incliner le boîtier arrière vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit retiré.
Les écrans LCD reposent contre une plaque métallique. Soulevez simultanément la plaque métallique et l'écran LCD jusqu'à ce qu'ils soient perpendiculaires à la caméra.
D'une main, faites doucement basculer le câble de données d'un côté à l'autre pour le déconnecter de la carte mère. Assurez-vous que votre autre main tient l'écran pour éviter tout dommage.
Rangez l'écran LCD sur une surface rembourrée avec l'écran vers le bas. Cela évitera tout dommage à l'écran si des outils ou des objets étaient accidentellement tombés dessus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
My camera was dropped recently and now no display appears. The camera was in a protective case but hit the ground, just right, on its corner. This looks like a great procedure for repair. However, where would I procure a replacement screen? Do you have a part number? Thank you!
I recently dropped my camera and now there’s no display. The camera was in a protective case but landed, just right, on it’s corner.
This procedure looks great. However, where would I procure a replacement LCD screen? Do you have a part number? Thanks!
Mijn display in mijn camera was volgens mij aangetast door vocht en was niet meer helder en gebruiksvriendelijk. Met een nieuwe (misschien wel occasion) uit china is hij weer prima te gebruiken. Dank voor de uitvoerige en precieze beschrijving om deze reparatie uit te voeren. Hulde aan schrijver Kris.
Yann van Tol, Den Haag, 28.08.2018
Hello @jetblast Thanks for this guide. Flash of my HX9V is not working properly. It actaully popus up but doesn’t throw the white light. I got it checked in the Sony Service center and this is what they suggested me to change: http://prntscr.com/qidtm4 Can anyone identity these two parts and from where I can get them? Also, any repaid guide available on how to change the flash?
Thanks in advance!
