Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
  1. Retirer le couvercle de la batterie
    • Retirer le couvercle de la batterie
    • Appuyer fermement avec le pouce et glisser le couvercle vers l'arrière
  2. Retirer 4 vis de la chambre de la batterie
    • Retirer 4 vis de la chambre de la batterie
    • Rouge - Phillips 0 tournevis
    • Bleu - Tournevis Torx 6
  3. Soulevez  délicatement le boîtier arrière
    • Soulevez délicatement le boîtier arrière
    • Remarque: Passez un outil d'ouverture en plastique ou tournevis à tête plate autour de la couture entière avant de tenter de retirer le boîtier. Cela réduira les risques de fissuration de l'enveloppe.
  4. Retirer le boîtier pour exposer les composants de la caméra
    • Retirer le boîtier pour exposer les composants de la caméra
  5. Soulevez délicatement le carter avant ouvert en travaillant avec un outil de petite taille ou un tournevis à tête plate le long de la couture complète
    • Soulevez délicatement le carter avant ouvert en travaillant avec un outil de petite taille ou un tournevis à tête plate le long de la couture complète
  6. Retirez le boîtier avant en le soulevant doucement du téléphone
    • Retirez le boîtier avant en le soulevant doucement du téléphone
    • Veillez à ne pas enlever d'autres pièces délicates
  7. Le clavier doit être facile à enlever Attention: l'écran LCD est très fragile. Veillez à ne pas attraper le clavier pendant qu'il enleve.
    • Le clavier doit être facile à enlever
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Veillez à ne pas attraper le clavier pendant qu'il enleve.
  8. Retirer les vis qui maintiennent l'écran en place
    • Retirer les vis qui maintiennent l'écran en place
  9. Soulevez doucement la base du clavier pour l'enlever
    • Soulevez doucement la base du clavier pour l'enlever
  10. Retirez délicatement le film vert.
    • Retirez délicatement le film vert.
    • Évitez le joystick
    • L'écran LCD sera attaché à ce film et en sortira.
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Manipuler avec soin.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
42%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Abby Evers
Membre depuis le 04/10/2011
202 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 Membre de l'équipe UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
Works perfectly, thank you guys!
Aurelien - Réponse
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 3,675
