Introduction
L'écran permet aux utilisateurs de visualiser des images, des vidéos et des menus. C'est une partie délicate de la caméra qui peut devoir être remplacée si rien ne s'affiche ou si la caméra s'allume, mais ne permet pas à l'utilisateur d'enregistrer ou d'accéder aux menus.
Le remplacement de l'écran du DCR-SR42 est une procédure simple qui ne prendra pas plus de 40 minutes. Cependant, l'utilisateur doit être prudent lors du démontage de la caméra afin d'éviter d'endommager le câble flexible ou tout autre composant interne de la caméra. L'utilisateur doit également s'assurer que la batterie est déconnectée de la caméra au moins une heure avant la tentative de démontage, car les condensateurs à l'intérieur de la caméra peuvent rester chargés d'électricité quelque temps après le retrait de la batterie. Il est nécessaire de laisser les condensateurs se décharger pour éviter de blesser l'utilisateur ou d'endommager la caméra.
Pour les problèmes relatifs à l'écran LCD, veuillez consulter le Sony Handycam DCR SR-42 Troubleshooting Guide
Ce dont vous avez besoin
Retirez la batterie et utilisez le tournevis de précision Phillips # 00 pour retirer les trois vis Phillips # 00 de 3 mm sous la batterie.
Retirez les quatre vis Phillips # 00 de 3 mm sous le disque dur.
Retirez les 5 vis Phillips n ° 00 de 3 mm de l'ensemble de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Good narration,but very sofia fixated parts and needs to handle gently and carefully.not an easy
What’s a link to a replacement screen?
