Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68, HDD: étape 1, image 1 de 1
    • Lavez-vous et séchez-vous les mains, puis mettez un bracelet antistatique correctement mis à la terre avant de manipuler les composants électroniques internes. Pour mettre le bracelet à la terre, fixez-le au châssis métallique d'une alimentation à trois broches branchée, d'un ordinateur par exemple.
    • Détachez la dragonne.
    • Retirez la batterie.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 2, image 2 de 2
    • Placez l'appareil sur le côté gauche avec la lentille avant tournée vers la droite.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme de précision JIS n ° 00, dévissez la vis Phillips centrale gauche de 3 mm.
    • Ouvrez la languette en plastique "DC IN" (la deuxième vis Phillips de 3 mm est révélée).
    • Dévissez la deuxième vis Phillips de 3 mm.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil sur le dessus avec la lentille frontale tournée vers la droite.
    • Dévissez les vis cruciformes de 3 mm en haut à gauche et en haut à droite.
    • Le panneau latéral droit du boîtier est maintenant détaché (le panneau du boîtier est tourné vers le haut sur la photo).
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le panneau latéral droit du boîtier en le tirant vers le haut.
    • Le disque dur (HDD) est maintenant révélé.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, soulevez le disque dur de son extrémité droite, en le faisant pivoter sur son extrémité gauche.
    • Le fil ruban du disque dur est maintenant exposé.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 6, image 2 de 2
    • Tout en tenant fermement le disque dur dans votre main gauche, utilisez le coussinet souple de votre main droite pour retirer doucement le fil ruban de sa prise, vers votre droite.
    • Le disque dur est désormais libre de l'appareil.
    • Remplacez le disque dur.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 1
    • Suivez les étapes 1 à 6 pour retirer le disque dur.
    • Une fois terminé, mettez le disque dur de côté.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 8, image 2 de 2
    • Supprimer l'onglet A / V
  9. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les vis cruciformes inférieures de 3 mm à droite et au milieu du bas de l'appareil.
    • Retirez ensuite le panneau.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 10, image 2 de 2
    • Sur le côté gauche de l'appareil, retirez toutes les vis Phillips de 3 mm visibles.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 11, image 2 de 2
    • Sur le côté droit de l'appareil, retirez les deux vis Phillips noires de 3 mm.
    • Le plateau gris est maintenant lâche.
    • Retirez le plateau gris en le soulevant et en le retirant.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide de la spatule noire, ouvrez délicatement le petit fermoir noir du grand port fil ruban.
    • Ces fermoirs sont connus pour être fragiles.
    • Lors du remontage, ce fil et ce fermoir peuvent être difficiles à réinstaller.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 13, image 3 de 3
    • À l'aide de la pince à épiler émoussée, débranchez le fil rouge et noir en tirant doucement vers l'extérieur.
    • Débranchez le petit fil ruban.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 14, image 1 de 1
    • Sur le côté droit de l'appareil, retirez les trois vis Philips supérieures droites de 3 mm.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 15, image 1 de 1
    • À l'arrière de l'appareil, retirez la vis cruciforme supérieure de 3 mm.
    • Le haut de l'appareil est désormais gratuit.
  16. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le dessus de l'appareil en le soulevant et en l'éloignant.
  17. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 17, image 2 de 2
    • Sur le dessus de l'appareil, retirez la vis cruciforme de 3 mm en haut à droite.
    • Sur le côté gauche de l'appareil, retirez la vis cruciforme de 3 mm en bas à gauche.
  18. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour faire sortir l'ensemble obturateur de l'appareil.
  19. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 19, image 1 de 1
    • Sur le côté gauche de l'appareil, retirez la vis cruciforme centrale gauche de 3 mm.
  20. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 20, image 2 de 2
    • Faites pivoter avec précaution le côté gauche libre de l'appareil jusqu'à ce que les fils plats soient complètement exposés.
  21. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 21, image 3 de 3
    • À l'aide de la pince à épiler émoussée, débranchez le petit fil ruban orange.
    • Débranchez le petit fil ruban blanc.
    • Le côté gauche de l'appareil est maintenant libre.
  22. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 22, image 3 de 3
    • Ouvrez l'écran et faites-le pivoter de 90 degrés jusqu'à ce que les deux vis noires soient exposées.
    • Retirez les deux vis Phillips noires de 3 mm.
  23. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier autour de l'écran.
    • Le boîtier peut nécessiter une certaine finesse pour s'ouvrir.
  24. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez deux vis cruciformes argentées de 3 mm sur le côté gauche.
  25. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler émoussée pour débrancher les deux fils plats du côté droit.
  26. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 26, image 2 de 2
    • Soulevez le cadre et faites-le pivoter vers la gauche.
    • L'écran est maintenant exposé.
  27. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR68: étape 27, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran en saisissant le fil ruban et en le soulevant et en le retirant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse en plus du guide de remplacement du disque dur.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
96%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
alejandro zuniga
Membre depuis le 01/06/16
736 Réputation
4 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hello, so i have my friends handycam, sony dcr sr68 and i don't know what happened to it but the screen doesn't close at all, it stays open which makes it stay turned on. When i try to close it it just opens right back up. I do not know how to fix it at all since I don't know much about camera's, but i want to return the camera back to them as it was originally.
Surud - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 20
Total : 1,288
