Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement de l'écran LCD du Sony a7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony a7, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony a7, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez quatre vis M1,5x2 mm avec un tournevis Phillips PH00.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony a7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony a7: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide des outils d'ouverture iFixit, soulevez le boîtier en plastique à l'arrière de l'écran LCD.
    • Il peut être difficile de retirer le support de l'écran LCD, cela nécessite donc une bonne pression de prudence.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony a7: étape 3, image 1 de 1
    • Écran LCD séparé de son support métallique.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony a7: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban qui relie l'écran LCD à l'appareil photo à l'aide des outils d'ouverture iFixit.
    • Afin de réussir à retirer le câble ruban, il sera nécessaire de soulever le connecteur.
    Where do I find a replacement screen
    Taslim Rahman - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
this isn’t finished
Max Faulhaber - Réponse
Hello,
If by “isn’t finished” you mean that the instructions do not contain the steps to put the camera back together, this was done in the hope that the user would follow the steps in a reverse order to put the camera back in one piece.
Best.
Jeffrey Coleman -
completely-incomplete tutorial in 4 steps
I hope you never made a plane like this
Gue - Réponse
Hello there,
Thank you for your constructive comment. The criteria we needed to meet for this project was to provide instruction on iFixit guides for how to remove various parts on the device. We were being evaluated on the content pertaining to our writing and not the technical depth of the guide. Furthermore, we did not have a vested interest in replacing the screen nor did we have another screen to replace it with. In your rush to make a rude comment, you might have missed the end of the guide where it states that in order to reassemble you must follow the steps we provided in the reverse order. Reverse means doing something in the opposite direction.
Regards.
Jeffrey Coleman -
Thanks for the guide.
Tyler Steck - Réponse
Thank you! Appreciated the clear instructions.. I have one question is the new screen price range is around 20 to 30$ ? I find it cheap to be true but at the same time I hope it’s 😄
mohamedsayed7 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 64
30 derniers jours : 340
Total : 15,404
