Introduction
Cette vidéo vous montre comment remplacer l'écran LCD d'un ordinateur portable Toshiba Chromebook 2.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Retirez les deux vis situées dans les coins inférieurs de l'écran.
Les vis sont sous de petits capots qui peuvent être retirés avec un cutter.
Faites glisser avec précaution votre outil spudger en plastique dans la fissure située entre le bord extérieur du cadre et le dos de l’ensemble écran.
Faites-le glisser le long de tous les bords, en dégageant avec précaution le cadre de l'assemblage arrière.
Faites très attention et prenez votre temps - il est facile de casser la lunette ou de casser les attaches, ce qui rend le remontage moins sécurisé.
Une fois que tout est libéré, vous devriez pouvoir soulever la lunette et celle-ci s’éloigne librement.
Retirez les deux vis qui maintiennent l’ensemble arrière au mécanisme de charnière.
Faites attention car vous les dévissez! Soutenez l’affichage avec votre autre main.
Posez l’écran lâche, puis repliez les languettes en métal.
Les écrans de certains modèles sont maintenus par un adhésif; si tel est le cas, écartez soigneusement l’écran de l’arrière en veillant à ne pas endommager les câbles.
Si votre écran est vissé, il faudra enlever des vis supplémentaires et il devrait alors se dégager librement.
Repliez l'écran desserré sur le clavier de l'ordinateur portable, comme si vous fermiez l'ordinateur portable, avec l'arrière de l'ensemble écran toujours ouvert.
Retirez délicatement le câble ruban de connexion comme indiqué sur la photo.
Vous devrez peut-être retirer le ruban adhésif qui maintient le connecteur en place avant de pouvoir le retirer.
Lors du remontage, remplacez-le par une table collante fraîche pour éviter qu’elle ne se détache avec le temps.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Thanks for this guide!
After seeing how easy this little project would be I immediately ordered a new screen.
Canyou tell me where you did buy the new screen & the price
Kind regards
Peter
Pete -
Dear Sir
I have replace my Chromebook LCD panel same to same your as shown on pictures but when i closed all fitting of LCD panel then i start but laptop goes to on but display is not coming . No back light no data LCD panel . I have check the LCD panel first before fitting I have checked complete any braked jack or cables or LCD panel but everything is see to clear . Can you help me .
Thanks
Waseem Hassan
Waseem.eng@hotmail.com
Lahore Pakistan
