Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger en métal pour créer un espace entre le capot arrière et le périphérique.
    • Soyez prudent lorsque vous utilisez le spudger en métal afin que le boîtier ne soit pas endommagé.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger en nylon pour séparer complètement le dos de l'appareil.
    • Enfilez le spudger en nylon autour du couvercle de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit libéré.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez la tête cruciforme PH0 pour retirer les 7 vis de la batterie.
    • Les 5 vis latérales mesurent 3,5 mm.
    • Les 2 vis du haut et du bas mesurent 4,5 mm.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 4, image 2 de 2
    • Pour débrancher le câble, utilisez la pince fine pour relever le petit volet de retenue. Ensuite, vous pouvez retirer le câble ruban en toute sécurité.
    • Assurez-vous que vous tirez bien sur le volet de retenue à charnière, pas sur le connecteur lui-même.
    • Le connecteur ZIF (Zero Insertion Force) sert à sécuriser les câbles plats délicats, tels que le câble de ce trackpad.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le câble d’alimentation coloré de son connecteur.
    • Pour le débrancher en toute sécurité, utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour pousser avec précaution de chaque côté du connecteur.
    • En alternant d'un côté à l'autre, faites doucement glisser le connecteur hors de son support.
    • Assurez-vous d'être très doux lorsque vous soulevez des fils de couleur de la carte mère pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 6, image 1 de 1
    • La batterie peut être sortie de l'appareil.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A, Carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les vis 4 - 4,5 mm de l’assemblage de la carte mère.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les vis 2 - 3,5 mm de l’assemblage de la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 9, image 1 de 1
    • La carte mère devrait être libre à ce stade.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A, Ecran LCD: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A, Ecran LCD: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis pour retirer les vis 4-3.5mm sur les deux haut-parleurs inférieurs.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide du spudger, soulevez doucement la barre de renforcement et retirez-la du cadre.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler fine pour retirer délicatement les 2 connexions de haut-parleur sans tracas.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur ZIF noir en maintenant le câble ruban avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Utilisez délicatement le spudger pour retirer le câble ruban.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez les pincettes pointues fines pour extraire les 2 morceaux de ruban adhésif en tissu de la planche inférieure.
    • Déplacez les câbles d'enceinte hors du chemin.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique ou le spudger pour soulever doucement la carte logique centrale et la retirer du cadre.
    • Cette carte contrôle les capteurs tactiles sur la vitre avant.
    • Cela peut nécessiter une force supplémentaire pour détacher la colle sous la planche. Assurez-vous d'appliquer une force uniforme sur les bords.
    • La carte de commande tactile a des câbles ruban fragiles. Assurez-vous de ne pas tordre ou déchirer ces câbles tout en les séparant du cadre et en travaillant autour de la carte.
  16. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 16, image 3 de 3
    • Il existe maintenant des vis à tête cruciforme 7-3,5 mm maintenant le cadre contre la vitre frontale de la tablette.
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 7 vis.
    • La 7ème vis est sous la carte de contrôle tactile en bas au milieu que nous venons de lever.
  17. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour forcer votre chemin autour du cadre et séparez-le de la vitre avant.
    • Soyez doux lorsque vous soulevez. Il existe des clips en plastique fragiles et des pièces susceptibles de se briser avec trop de pression.
  18. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 18, image 2 de 2
    • Lorsque le cadre est séparé et desserré, soulevez-le par le haut et retirez-le du verre avant en le mettant de côté.
  19. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les haut-parleurs inférieurs et mettez-les de côté.
  20. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 20, image 2 de 2
    • L'écran est maintenu au cadre avec un ruban en tissu métallique en haut et en bas du cadre.
    • Utilisez le spudger en métal pour décoller le ruban adhésif à l’arrière de l’écran.
  21. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 21, image 2 de 2
    • La dernière carte dont nous devons nous préoccuper est celle qui contient le connecteur du câble ruban (à partir de l'étape de retrait de la batterie) et le connecteur de l'écran.
    • Utilisez le spudger pour faire levier doucement sur le côté inférieur de la carte, comme vous l'avez fait lors du retrait de la carte de commande à écran tactile.
    • Vous devez vous assurer de détacher la colle en dessous et le conseil devrait se libérer du cadre.
  22. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour déconnecter le câble ruban des écrans de la carte en le soulevant sur le connecteur plat.
    • Le conseil viendra gratuitement et vous pouvez le mettre de côté.
  23. Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Toshiba Encore WT8-A: étape 23, image 2 de 2
    • Avec la bande décollée et la carte déconnectée et retirée, vous pouvez retirer le cadre de l’arrière de l’écran.
    • Votre écran est maintenant prêt à être remplacé par un nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zach Cossey
Membre depuis le 09/20/16
360 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G6
3 membres
15 tutoriels rédigés
Un commentaire
How many pins does the screen have? because im planning to replace mine with a new one
johneilasi.ece - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 2,315
