Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Vis boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Vis boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Vis boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • À l’aide de votre spudger ou de vos pincettes en métal, retirez les caches en caoutchouc de leurs supports, situés à chacun des quatre coins du capot arrière.
    • Avoir de la patience! Ceux-ci sont maintenus avec de la colle et peuvent prendre du temps et quelques tentatives pour les enlever.
    • À l’aide d’un tournevis PH00, retirez les vis de 5,8 mm situées sous chaque cache en caoutchouc (4 au total).
  2. Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Soulever le boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Soulever le boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Soulever le boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • À l’aide de l’extrémité plate de votre outil de soulèvement, éloignez le capot arrière du reste du gTabet.
    • En commençant près du port de charge, travaillez dans un sens autour du périmètre de l'appareil.
    • N'insérez pas l'outil de levier plus profondément que nécessaire pour séparer la façade arrière. Vous pourriez endommager d'autres composants!
    • Soulevez le capot arrière pour révéler l'intérieur de l'appareil.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Identifier la batterie et préparer son retrait: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Identifier la batterie et préparer son retrait: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Identifier la batterie et préparer son retrait: étape 3, image 3 de 3
    • La batterie est le grand carré noir qui domine une grande partie de l'intérieur de l'appareil.
    • Il y a du ruban adhésif tenant plusieurs fils en place. Ceci doit être enlevé avant que la batterie puisse être enlevée. Épluchez-le doucement; vous voudrez l'utiliser plus tard.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Débranchez le câble d'alimentation de la batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Débranchez le câble d'alimentation de la batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Débranchez le câble d'alimentation de la batterie: étape 4, image 3 de 3
    • A l’aide d’un outil en PLASTIQUE de votre choix, écartez les deux extrémités du connecteur du câble d’alimentation de son logement. Cela va lentement faire bouger le connecteur.
    • Le connecteur blanc (marquage rouge) s’éteint tandis que le connecteur blanc cassé (marquage orange) reste sur la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Déplacez la caméra avant et retirez la batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Déplacez la caméra avant et retirez la batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Déplacez la caméra avant et retirez la batterie: étape 5, image 3 de 3
    • À l’aide de pincettes, retirez l’arceau de protection en mousse de la caméra frontale.
    • Tirez la caméra hors de son logement et écartez-la.
    • Assurez-vous de déplacer les câbles avant de tenter de déplacer la batterie, car ils sont toujours connectés et ne doivent pas être stressés!
    • Soulevez doucement la batterie et éloignez-la du reste de l'appareil et mettez-la de côté.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Déconnectez le câble vidéo LCD et les connexions finales: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Déconnectez le câble vidéo LCD et les connexions finales: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Déconnectez le câble vidéo LCD et les connexions finales: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le câble vidéo LCD, illustré à droite du logement de la batterie. Une application douce de la pince est acceptable pour ce très grand connecteur.
    • Deux connexions supplémentaires doivent être annulées avant de continuer. On peut en trouver à la droite du boîtier de la caméra face à l’avant sur la carte mère. C'est petit; Traitez-le doucement.
    • Une connexion identique se trouve à côté de la connexion d’antenne de la carte mère, en diagonale par rapport à celle que vous venez de déconnecter.
    • Maintenant, toutes les connexions de fils nécessaires ont été annulées et la carte mère peut être retirée en toute sécurité.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2: étape 7, image 3 de 3
    • La carte mère est montée sur le châssis à l’aide de 8 vis qui doivent être retirées.
    • Deux des vis sont différentes des autres. La majorité d'entre eux font 3,3 mm. Les valeurs éloignées sont 5,9 mm (orange) et 5,7 mm (jaune). Il est recommandé de créer une "pile de carte mère"; une zone désignée pour les vis nécessaires pour maintenir la carte mère en place.
    • Soulevez doucement la carte mère du reste de l’appareil. Mettez de côté dans un sac antistatique si vous en avez un. Sinon, évitez de le placer sur des surfaces soumises à des chocs statiques (en tissu ou en métal, par exemple).
  8. Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Préparez-vous à retirer le châssis LCD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Préparez-vous à retirer le châssis LCD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Préparez-vous à retirer le châssis LCD: étape 8, image 3 de 3
    • Un autre circuit imprimé fixé sur le châssis de l’écran LCD (revêtement arrière) doit être retiré avant que le châssis ne puisse être dévissé.
    • La colle qui maintient ce composant est forte; Il faut de la patience pour enlever le revêtement en plastique sans le séparer de l'électronique à l'intérieur. Soulever avec un spudger par petits incréments. Avec patience, ça va se défaire.
    • Enfin, commencez à retirer le châssis de l'écran LCD en retirant les 6 vis (4,5 mm) situées autour du périmètre du châssis à l'aide d'un tournevis PH00. La septième vis, entourée en jaune, est fixe et doit simplement être desserrée.
    • Comme pour les autres jeux de vis, il est recommandé de les mettre de côté dans leur propre zone pour éviter toute confusion.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Retrait de l'écran LCD: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Retrait de l'écran LCD: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Viewsonic gTablet UPC300-2.2, Retrait de l'écran LCD: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le châssis LCD. Notez que l’antenne et le fil d’accompagnement restent attachés.
    • Soulevez l’écran ACL du haut de l’appareil (le côté long avec l’appareil photo avant). Il y a un petit morceau de ruban adhésif double face qui le maintient en place sur le fond; continuer à soulever pour le libérer.
    • Le câble vidéo de l’écran LCD doit toujours être connecté lorsque le composant LCD est retiré. Dans cette image, il manque. S'il est retiré accidentellement (comme dans ce cas), il peut être facilement reconnecté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cristian
Membre depuis le 11/05/14
591 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 740
