Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide du grand outil d'ouverture en plastique, commencez le long d'un côté de l'appareil et appliquez une légère pression sur le joint entre les capots extérieurs supérieur et inférieur.
    • Manœuvrez le plus petit outil d’ouverture en plastique à l’emplacement du grand outil d’ouverture et faites-le glisser lentement le long du bord.
    • Vous devriez sentir chaque connexion en plastique commencer à se desserrer.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 2, image 1 de 1
    • Déplacez l'outil autour de chaque connexion et continuez autour de l'appareil jusqu'à ce que toutes les connexions aient été desserrées.
    • Vous risquez d'endommager les connexions si vous glissez trop rapidement le longs du bords.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois que toutes les connexions ont été desserrées et que vous utilisez une surface douce, placez l'appareil sur son écran et soulevez doucement le boîtier extérieur.
    • Ouvrez le boîtier et posez-le comme indiqué, en gardant les câbles d'enceinte desserrés.
    • Les zones en surbrillance représentent les connexions à démonter.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à crochet et d'un spudger, retirez délicatement le haut-parleur collé du boîtier.
    • Les pincettes peuvent endommager le haut-parleur.
    • Le haut-parleur est toujours connecté à la carte mère avec un fil, soyez donc prudent pendant ce processus.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette large, retirez délicatement les trois morceaux de ruban adhésif fixés à la batterie
    • La batterie est toujours connectée au circuit imprimé et n’endommagez pas la bande adhésive car elle maintient la batterie au reste de l’appareil.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 6, image 1 de 1
    • Ensuite, retirez le module WiFi situé au bas de l'appareil. Ceci est tout simplement caché.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le ruban adhésif de la carte de circuit imprimé et débranchez les connecteurs ZIF (force d'insertion nulle) du panneau avant et de l'écran LCD.
    • Utilisez des pincettes pour soulever le verrou noir à charnière au-dessus du connecteur ZIF.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes à crochet pointu pour soulever doucement le devant de la caméra en saisissant le rembourrage à l'arrière de la caméra.
    • Situé au coin de la tablette
    • Ne saisissez pas l'objectif de l'appareil photo, des pincettes pourraient endommager l'objectif.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à crochet pointu pour retirer délicatement l'arrière de la caméra en saisissant le coin du boîtier de la caméra.
    • Situé au dessus de la prise du chargeur.
    • Ne saisissez pas l'objectif de la caméra, des pincettes endommageraient l'objectif de la caméra.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez des pinces à crochet pointu pour relever doucement le connecteur ZIF articulé.
    • Une fois le connecteur ZIF basculé, retirez le module de caméra.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 11, image 2 de 2
    • Ce sont les trois vis qui retiennent le circuit imprimé.
    • Utilisez J00 ou PH00 pour retirer les trois vis.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 12, image 1 de 1
    • Libérez de l'espace dans la zone de travail et retirez la batterie, la carte de circuit imprimé, le haut-parleur et le module wifi de l'écran LCD et de la vitre avant.
    • Manipulez avec précaution car le haut-parleur de batterie et le module wifi ne sont connectés que par des connexions soudées.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 13, image 1 de 1
    • Tous les clips qui maintiennent l’écran LCD à la vitre avant sont montrés.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 14, image 1 de 1
    • Commencez par le coin et tirez l’un des onglets noirs. Dans le même temps, essayez de vous mettre à l’écran avec les pincettes.
    • Une fois qu'un côté est tiré vers le haut, le reste devrait se détacher relativement facilement.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 15, image 1 de 1
    • Après avoir détaché la vitre frontale de l’écran LCD, placez-le sur le côté en polystyrène blanc. C’est à quoi il ressemblera.
    • Ne placez pas l'écran sur le côté noir pour éviter de l'endommager
  16. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige Elite 9Q: étape 16, image 1 de 1
    • Après avoir enlevé l'écran LCD, voici à quoi ressemblera le composant en verre avant.
    • À ce stade, on peut mieux évaluer si l'écran LCD est défectueux ou si le verre avant est fissuré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron
Membre depuis le 07/19/16
316 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 1-1, Kim SU 2016 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 1-1, Kim SU 2016
UM-KIM-SU16S1G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Would this process work for the Prestige Elite 8qi as well?
Bill Shannon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 1,531
