Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez la manette de jeu face vers le bas et retirez les deux vis de 4,7 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la plaque de batterie.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 3, image 3 de 3
    • Avec votre doigt, appuyez et tirez sur la fiche du connecteur de la batterie.
    • Retirez la batterie du boîtier de la batterie.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad, Boitier externe: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad, Boitier externe: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad, Boitier externe: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez 10 vis de 9 mm avec un tournevis Tri-Wing de taille Y1 autour du boîtier extérieur.
    • Soulevez le dos du boîtier.
    • Soulevez doucement car le moteur de grondement à l'arrière du boîtier est toujours relié par un câble à la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du moteur de grondement du boîtier externe de la carte mère avec vos doigts.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad, Haut-parleurs: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad, Haut-parleurs: étape 6, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, débranchez le câble du haut-parleur gauche de la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le câble du haut-parleur droit connecté à la carte mère avec la pince à épiler.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad, Bluetooth: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad, Bluetooth: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad, Bluetooth: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez le fermoir supérieur et inférieur qui relie le câble flexible blanc à la carte mère avec la pince à épiler.
    • Retirez le câble flexible blanc avec la pince à épiler.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 9, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, soulevez et retirez la carte Bluetooth.
    • Retirez la carte avec précaution car il y a encore deux fils attachés.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 10, image 2 de 2
    • Déconnectez les fils noir et blanc à l'arrière du module Bluetooth.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le module Bluetooth.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad, Carte mère: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur analogique avec une pince à épiler.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur bleu à l'aide d'une pince à épiler.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le fermoir noir. Il est susceptible de se briser s'il n'est soulevé que d'un point. Retirez le ruban marron à l'aide de la pince à épiler.
    • Détachez et relâchez le petit câble ruban du numériseur à gauche du ruban marron. Attention, le fermoir casse facilement.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le petit ruban orange avec la pince à épiler.
  16. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez ces deux connecteurs de la carte mère avec vos doigts.
  17. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez le communicateur NFC.
    • Lorsque vous retirez le communicateur NFC, faites attention au petit connecteur situé à l'arrière.
    • Retirez le petit connecteur enfichable à l'arrière.
  18. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 18, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis de 5,1 mm restantes à l'aide du tournevis cruciforme n° 0.
    • Soulevez et retirez la carte mère.
  19. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad, Ecran LCD: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad, Ecran LCD: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 5,1 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les câbles blanc et noir de la vitrine.
  20. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 20, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la vitrine grise avec vos doigts.
  21. Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Wii U GamePad: étape 21, image 2 de 2
    • Doucement avec vos doigts, appuyez sur le devant de l'écran et il se soulèvera.
    • Retirez l'écran avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
80 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Valentina Cerruty
Membre depuis le 02/10/16
3 396 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 membres
40 tutoriels rédigés
18 commentaires
was really perfect to repair my device. Thank you very much for this help
Bernd Dietrich - Réponse
In step 14 - what does the small gray ribbon do? The replacement LCD display that I got in the mail did not have it.
Stacey Hoggard - Réponse
Its the touch screen cable. The screen I ordered did not come with one. I had to carefully remove it from my broken display and put it on the new one. Thankfully the touchscreen still works for me.
Terry Moenkhaus -
Very happy with your manual! I've fixed it.
Paulus 68 - Réponse
Mine did not come with the touch screen either.
Edwin Kahn - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 48
7 derniers jours : 230
30 derniers jours : 1,090
Total : 90,233
