Introduction
Le ZTE Compel dispose d'un écran tactile LCD. Vous devrez peut-être remplacer l'écran s'il ne répond plus aux commandes tactiles, s'il est décoloré ou si vous avez fissuré votre écran. Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires, telles que des gants de protection et des lunettes, en cas de corrosion de la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Placez le téléphone sur une surface plane avec l'écran vers le bas. Cela permettra un accès facile au couvercle en plastique noir amovible à l'arrière du téléphone.
Utilisez votre pince à épiler pour retirer le ruban électrique noir recouvrant les connecteurs de la carte mère.
Utilisez votre pince à épiler pour retourner le clip marron vers le haut et retirez les connecteurs à ruban des connexions.
L'écran avant est séparé de la carte mère, vous pouvez donc remplacer l'écran tactile LCD avant maintenant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
