Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez la cartouche de la console.
      • Utilisez un tournevis cruciforme Philips #00 pour retirer la vis fixant le couvercle de la batterie au boîtier arrière.
      • Retirez le couvercle de la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 2, image 1 de 1
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger pour retirer la batterie par le bas. Si vous n'avez pas d'outil en plastique ou de spudger à votre disposition, vous pouvez aussi utiliser vos ongles.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez la batterie de la Nintendo DS.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les sept vis Y00 de 6,4 mm situées à l'arrière.
      • Si une sangle est attachée à votre DS, vous pouvez la retirer pour permettre un accès plus simple à la vis supérieure gauche.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 5, image 3 de 3
      • Avec vos mains, soulevez le panneau arrière du boîtier principal.
      • Séparez l'arrière de l'avant et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS, Remplacement de la carte mère: étape 6, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les quatre vis du circuit imprimé.
      • Attention à ne PAS glisser avec le tournevis, vous pourriez endommager le circuit imprimé !
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 7, image 3 de 3
      • Déverrouillez les deux gros câbles plats en déplaçant le clip noir vers le haut.
      • Tirez délicatement les câbles plats vers le bas et vers l'extérieur avec vos doigts.
      • N'utilisez pas de pinces pour tirer les câbles, car ils peuvent être facilement endommagés.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 8, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Localisez les deux petits câbles plats, sous le grand câble plat le plus à droite.
      • Faites glisser les verrous des petits câbles plats sur le côté et retirez les câbles.
      • Il peut être utile d'utiliser une pincette pour retirer les petits câbles plats.
      • Veillez à ne pas endommager les câbles plats délicats.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 9, image 2 de 2
      • Localisez le connecteur en queue de cochon de l'antenne Wifi.
      • Retirez l'antenne en la saisissant par la tête avec une pince à épiler. À l'aide d'un léger mouvement de bascule, tirez vers le haut pour déloger le connecteur.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS: étape 10, image 1 de 1
      • Faites passer les câbles plats à travers l'ouverture de la carte.
      • Tirez et retirez la carte de circuit imprimé, et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS, Écran LCD inférieur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD inférieur de la Nintendo DS, Écran LCD inférieur: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez la fine mousse arrière de l'écran tactile inférieur pour exposer le câble plat.
      • Soulevez doucement l'écran hors de la base.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
dnguye26
Membre depuis le 10/28/09
758 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
I like it but add a step 12 maybe, to see how to put in a new screen.
Zackary Benton - Réponse Partager
Why was this unfinished guide published?
Or was it just mistitled?
"How to 'almost' remove the lower screen"
mgoerlich1990 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 159
30 derniers jours : 599
Total : 53,550
