Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran LCD [principal] de l'Audiovox CDM-8900.
Retirer les couvercles de vis (4 au total) en utilisant le spudger.
Remarque: Étant donné que les deux vis inférieures sont fixées avec un adhésif, vous ne pourrez pas les remplacer lorsque vous réassemblez le téléphone.
AVERTISSEMENT: Les petits composants électroniques à l'intérieur du téléphone sont fragiles; veillez à ne pas les endommager en complétant cette étape.
Coincer l'un des outils d'ouverture en plastique sous la façade près de la charnière.
Insérez le deuxième outil d'ouverture en plastique sous la façade et faites-le glisser autour du périmètre, en détachant la façade du téléphone.
AVERTISSEMENT: Ne détachez pas et ne déchirez pas de fils lorsque vous effectuez cette étape.
À l'aide du spudger, séparez soigneusement les disques noirs (haut-parleur et microphone) de la surface intérieure du téléphone.
Remarque: Le plus petit disque noir est collé, vous devrez donc utiliser une force pour le détacher. Les deux disques resteront attachés via des fils.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
