Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK, Ecran LED: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK, Ecran LED: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK, Ecran LED: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, soulevez le boîtier jaune extérieur à l'aide de l'outil en plastique bleu fourni dans le kit.
    • Coincez le bord plat de l'outil de levier dans la fente et utilisez l'effet de levier pour pousser le boîtier vers le haut et faites-le ressortir à plusieurs endroits du haut et du côté de l'appareil.
    • Cela devrait révéler le fonctionnement interne de la tablette, faites attention car les boutons de volume et d'alimentation peuvent tomber dans le processus. Le haut-parleur sera également attaché à l'affaire par des fils comme indiqué.
  2. Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois le boîtier éteint, retirez délicatement le haut-parleur de sa fente de maintien en plastique, veillez à ne pas séparer les connexions aux fils.
  3. Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK: étape 3, image 3 de 3
    • Ensuite, retirez les 4 vis qui maintiennent la carte mère en place. Permettre à la carte mère de bouger en place.
  4. Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK: étape 4, image 3 de 3
    • Maintenant que la carte mère est déconnectée, déconnectez les câbles plats plus longs en poussant les verrous ouverts et en retirant le câble.
  5. Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK: étape 5, image 3 de 3
    • D'abord, retirez le ruban adhésif jaune clair pour détacher la batterie des différents fils et du métal.
    • Ensuite, retirez la batterie du ruban adhésif double face pour l'enlever du métal.
    • Tant la batterie et la carte mère seront encore attachés à certains fils, ces fils sont des connexions soudées, faites de votre mieux pour éviter de briser ces connexions.
  6. Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LED du Zeepad 7DRK: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil de coupe en métal pour retirer le boîtier métallique autour de l'écran LED
    • Remplacer l'écran
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Strickland
Membre depuis le 10/20/16
143 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where did you or can I buy the replacement screen. Please email response to PhillipsT052163@gmail.com.
Thank You & God Bless!
Theresa Phillips
Theresa Phillips - Réponse
where and how do i get this replacement screen for the zeepad 7dr-q
steven Neville - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 576
