Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de démonter votre Samsung Rogue, assurez-vous qu'il est éteint.
    • Avec vos pouces, appuyez sur le couvercle arrière de votre téléphone et faites-le glisser hors de l'appareil photo.
  2. Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 2, image 2 de 2
    • Vous pouvez maintenant retirer la batterie en la soulevant avec votre doigt.
  3. Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière entourant la caméra du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Philips de 3,4 mm fixant le support du téléphone.
  5. Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière.
    • Assurez-vous que vous êtes indiscrets le long du bord et non entre les deux moitiés du téléphone qui glissent loin l'un de l'autre.
    • Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.
  6. Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 6, image 1 de 1
  7. Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la carte mère depuis le bord inférieur.
    • Le câble est toujours attaché à la carte mère, donc nênlevez pas complètement la carte mère pour l'instant ou vous pouvez l'endommager.
  8. Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le film de la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue, Ecran OLED: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Philips de 1,7 mm au-dessus du clavier.
  10. Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le cadre du clavier des mécanismes coulissants en dessous.
  11. Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Philips de 3,0 mm autour de l'extérieur des mécanismes coulissants.
  12. Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la plaque coulissante supérieure.
    • Faites attention au film des fils lorsque vous retirez la plaque coulissante supérieure.
  13. Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour ouvrir les quatre portes noires en les mettant dans la position «haut».
    • Avec la même pince à épiler, retirez soigneusement les bandes orange des quatre portes spécifiées.
  14. Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 14, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement la bande orange inférieure de l'appareil
  15. Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 15, image 2 de 2
    • Dans cette procédure, le clavier de fonction en caoutchouc peut facilement tomber, il est donc préférable de le sortir et de le mettre de côté en toute sécurité.
  16. Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran OLED du Samsung Rogue: étape 16, image 3 de 3
    • En commençant par le haut, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir l'écran de protection à l'avant du téléphone.
    • Une des bandes que vous avez retirées d'une porte d'une étape précédente est attachée à l'écran en bas. Veillez à ne pas l'endommager lorsque vous enlevez l'écran.
    • L'écran de protection est collé sous les bords, il sera donc un peu plus difficile à enlever.
    • Gardez votre main sous l'écran OLED à tout moment, car il tombe facilement une fois que l'écran de protection se détache.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Viktoria Mikoultchik
Membre depuis le 04/15/12
25 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 2,190
