Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran avant du Microsoft Lumia 640 LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran avant du Microsoft Lumia 640 LTE, Enlevez le capot arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avant du Microsoft Lumia 640 LTE, Enlevez le capot arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avant du Microsoft Lumia 640 LTE, Enlevez le capot arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Le dos se détache facilement
  2. Remplacement de l'écran avant du Microsoft Lumia 640 LTE, Décollement du ruban: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avant du Microsoft Lumia 640 LTE, Décollement du ruban: étape 2, image 2 de 2
    • Décollez le ruban de gauche à droite.
    • Sous la bande, il y a une vis cachée.
  3. Remplacement de l'écran avant du Microsoft Lumia 640 LTE, Retirez les vis arrière.: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez ces vis et n'oubliez pas d'organiser vos vis afin de savoir où elles vont lorsque vous remonterez le téléphone.
  4. Remplacement de l'écran avant du Microsoft Lumia 640 LTE, Retirez les vis latérales.: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez le téléphone sur le côté et il reste deux (2) vis supplémentaires à retirer.
  5. Remplacement de l'écran avant du Microsoft Lumia 640 LTE, Relâchez le dos de l'écran.: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avant du Microsoft Lumia 640 LTE, Relâchez le dos de l'écran.: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avant du Microsoft Lumia 640 LTE, Relâchez le dos de l'écran.: étape 5, image 3 de 3
    • Faites attention au coin supérieur gauche du téléphone, le câble de connexion est assis là.
    • Les flèches vertes indiquent où se trouve le câble, alors soyez prudent
  6. Remplacement de l'écran avant du Microsoft Lumia 640 LTE, Déconnecter les câbles: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avant du Microsoft Lumia 640 LTE, Déconnecter les câbles: étape 6, image 2 de 2
    • débranchez les deux connecteurs ici : Vert et Rouge.
  7. Remplacement de l'écran avant du Microsoft Lumia 640 LTE, Retirer la caméra/le haut-parleur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avant du Microsoft Lumia 640 LTE, Retirer la caméra/le haut-parleur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avant du Microsoft Lumia 640 LTE, Retirer la caméra/le haut-parleur: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le câble.
    • Les deux flèches du haut indiquent la caméra et la puce. La flèche du bouton indique la manière dont il est le plus facile de retirer le câble.
  8. Remplacement de l'écran avant du Microsoft Lumia 640 LTE, Dernière étape, retirez le haut-parleur.: étape 8, image 1 de 1
    • Le haut-parleur sort vraiment facilement
    • N'ayez crainte, il n'est pas attaché par un câble mais uniquement par de la colle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Johansen
Membre depuis le 10/09/15
1 991 Réputation
2 tutoriels rédigés
18 commentaires
Guys your awesome. I just replaced a cracked screen and it only cost me the price of a new one.
Ron Hudson - Réponse
I'm happy to help, please let me know if there was any step that was hard to understand.
Nick Johansen - Réponse
Hi guys microsoft lumia 640 front screen cracked where can i have it replaced plz
Delmark Lawrence - Réponse
With the ease of replacing these screens and the availability of the part you could attempt it yourself as it is a simple process and a very rewarding one at that!! :) :p
Cory Hibbin -
thanks nick, do you have a picture of the device without speaker and ready to reassembling?
Labartsara Sara - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 26,198
