Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture, commencez à soulever la coque arrière de votre Huawei P8 Lite en bas de votre téléphone.
    El celular no tiene ese tipo de tapa es como sellada, que debo hacer para saber si es por la pila que no agarra carga porxa
    maguada1106 - Réponse
    Wenn man langsam langsam arbeiten und vorsichtig ist, dann kein problem gibt es.Ich hätte keine Problemen zu öffnen.Das ist sehr leicht.
    Athanasios Georgopoulos - Réponse
  2. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite: étape 2, image 3 de 3
    • Des clips fixent la coque arrière sur tout le tour du châssis. Ouvrez-les tous avec l'outil d'ouverture.
    • Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la coque arrière du téléphone.
    • Si la coque arrière ne s'enlève pas facilement, il est probable que des clips supplémentaires doivent encore être déconnectés.
    The back panel is really really easy to brake, be careful :)
    romaingauthier - Réponse
    In my mobile phone the back panel was kept in place also from 2 strips of bi-adhesive tape. Pull gently to detach it to remove the panel.
    beppe modolo - Réponse
    right. it has 4 strips of adhesive tape
    Miguel Cretu -
    To facilitate the detachment of these double-sided tapes, I recommend heating with a hairdryer along the edges of the back cover, especially at the four corners.
    Nicola -
  3. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant de garantie sur la vis en bas à droite de votre téléphone avec une pincette.
    The 4 screws wich hold down the lower part of the loudspeaker are Torx screws for me. But it's a French Huawei, doin' nothing like the others :)
    Christopher Hourlier - Réponse
    Die Wasserschadenindikatoren sitzen unter dem Mainboard. Bei den Aufklebern auf den TORX handelt es sich um Garantiesiegel.
    Andre Richter - Réponse
    Danke für den Hinweis, wurde so übernommen.
    Dominik Schnabelrauch -
    pour dévisser les vis cruciformes, quel taille de tournevis faut il? svp
    blan - Réponse
    Bonjour, il vous faut un tournevis ou un embout cruciforme #00 pour dévisser une vis cruciforme #00. Bonne réparation !
    Claire Miesch -
  4. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les 4 vis Torx T5 noires qui fixent la partie inférieure du haut-parleur.
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 argentées qui fixent la partie supérieure du haut-parleur.
  5. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite: étape 5, image 1 de 1
    • Ôtez soigneusement le haut-parleur.
  6. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite, Carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite, Carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite, Carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 qui fixent la plaque métallique.
    • Retirez la plaque métallique avec une pincette.
    • Débranchez la nappe de la batterie avec une spatule (spudger).
    Theese Screws are quite hard to remove…
    Jannik Peichl - Réponse
  7. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T5.
    • Si un autocollant de sécurité recouvre vos vis, décollez-le pour insérer correctement votre tournevis.
    • Dévissez les cinq vis cruciformes #00.
  8. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le cache en plastique qui se trouve du côté gauche. Il se peut que les contacts de l'antenne NFC adhèrent légèrement au cache.
    • Puis retirez le cache supérieur.
    An der Linken Plastikabdeckung sind die Kontakte dran geklebt!
    Luk_ S!lver - Réponse
    EN: The lateral small plastic piece is sticked to the flex of the side buttons. Take care
    Miguel Cretu - Réponse
  9. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les tiroirs de la carte SIM et de la carte SD.
    • Débranchez les trois connecteurs enfichables et le connecteur ZIF.
    • Débloquez le connecteur ZIF en soulevant le petit clapet en plastique noir.
  10. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez la nappe des boutons de volume et de marche.
    • Retirez la carte mère en commençant par en soulever la partie inférieure.
    • Faites attention aux nappes. Elles se déchireraient si elles restaient accrochées à la carte mère.
    • Au dos de la carte mère, on trouve un pad thermique (le truc rose qui ressemble à du caoutchouc) servant à dissiper la chaleur. Si le pad s'est cassé ou desséché, vous voudrez peut-être le remplacer avec un nouveau.
  11. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite, Vibreur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite, Vibreur: étape 11, image 2 de 2
    • Faites levier sur le vibreur avec un outil d'ouverture en plastique et enlevez-le.
    Il motore di vibrazione era incollato, ma telaio nuovo non era dotato di adesivo, cosa che ora non lo fa restare aderente.
    ancora - Réponse
  12. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite, Haut-parleur interne: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite, Haut-parleur interne: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur interne avec une pincette.
    • Il est collé avec un adhésif peu puissant, vous devrez donc peut-être forcer un peu.
  13. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite, Écran avec châssis: étape 13, image 1 de 1
    • Pour éviter tout emballement thermique, voire incendie, ne pliez ni ne perforez la batterie.
    • De même que dans le tutoriel de retrait de la batterie, servez-vous de la languette pour retirer une des bandes adhésives sous la batterie.
    • Servez-vous d'un médiator ou d'une spatule (spudger) pour finir de soulever délicatement la batterie.
    • Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.
    La batterie colle si fort qu’il est impossible de l’enlever sans la plier!!
    Miniwhite - Réponse
    You could try and weaken the adhesive with >97% isopropyl alcohol. But yes, the battery is indeed firmly glued in place
    Tobias Isakeit -
  14. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8 Lite: étape 14, image 1 de 1
    • Inspectez votre nouvel ensemble écran et veillez à y transférer tous les composants manquants depuis l'ancien.
    Io ho dovuto anche prendere un sensore che mancava nel telaio fornito, sotto un altro, a fianco alla presa del Jack microfono
    ancora - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 293 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 521 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hat super geklappt, danke! Zwei wichtige Dinge - NFC Antenne ist schwer von Batterie zu lösen- müsste gleich bei Akku mit beschrieben sein und bei Schritt 7 oder 11, dass man noch eine Steckverbindung lösen muss (verklebt!) und übertragen muss. Hat geklappt, danke Euch - eure tools sind super dazu!
allehoffis - Réponse
Danke allehoffis für dein Feedback. Freut mich, dass alle so weit geklappt hat. Ja, die NFC Antenne klebt da gut dran. Im separaten Akku-Guide ist darauf hingewiesen, dass sie schwer zu lösen ist. Vlt kommt hier auch noch eine Notiz dazu. In Schritt 6 wird die ZIF Verbindung getrennt. Ist es das, was du meinst mit “verklebt”?
Tobias Isakeit -
Hat alles super geklappt, danke für diese Anleitung
pt5878-631 - Réponse
gracias!!!!!!
adrian - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 11,233
