Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
  2. Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
  3. Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
  4. Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
  5. Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle inférieur.
  6. Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13, Déconnexion de la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13, Déconnexion de la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Tirer doucement le connecteur de la nappe de la batterie en direction de la batterie pour le débrancher de sa prise.
    • Si le connecteur est résiste, poussez-le d'un côté puis de l'autre pour le faire sortir de la prise.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour faire sortir le connecteur de sa prise, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser délicatement sur l'encoche du connecteur afin de le faire glisser.
    • Ne tirez jamais vers le haut.
    • Dépliez l'écran et appuyez sur le bouton de marche pendant 5 secondes pour vider toute charge latente du système.
  7. Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13, Batterie: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13, Batterie: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips #0 de 3 mm situées à chaque coin de la batterie.
  8. Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 8, image 2 de 2
    • Tirer le connecteur du câble de la batterie vers la batterie pour le débrancher de sa prise.
    • Ne tirez pas vers le haut.
  9. Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 9, image 1 de 1
    • Retirer tout ruban adhésif fixant les câbles des haut-parleurs à la batterie.
    • Vous n'avez pas besoin d'enlever les haut-parleurs, seulement le ruban adhésif, ce qui permet de retirer la batterie sous les câbles des haut-parleurs.
  10. Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  11. Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13, Écran complet: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13, Écran complet: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13, Écran complet: étape 11, image 3 de 3
    • Tirez doucement le connecteur coulissant de la vitre tactile vers la droite et hors de la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour retirer le connecteur coulissant de la caméra de sa prise sur la carte-mère.
  13. Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez les câbles coaxiaux d'antenne de la carte Wi-Fi avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
  14. Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 14, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule, soulevez le connecteur à pression à côté du faisceau de câbles sur la gauche.
    • Retirez délicatement le connecteur coulissant de la nappe à gauche du ventilateur.
  15. Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Dell XPS 13: étape 15, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis noires de 4,6 mm des charnières de l'écran à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.
    • L'ordinateur portable doit être ouvert pour que l'écran puisse se détacher des encoches de la partie inférieure. Il vous est donc plus facile de retirer les vis lorsque l'écran est ouvert.
    • Retirez l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Blakely
Membre depuis le 03/11/19
19 482 Réputation
53 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 757 tutoriels rédigés
2 commentaires
After disassembling the screen, how do I peel it off the metal screen cover?
Jon - Réponse
I need to find out what screen model I have to buy a display controller to re-use the screen on a different project, but I’m not able to see behind the screen to find out the exact model.
Jon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 104
30 derniers jours : 402
Total : 27,573
