Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran complet.
Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
Deux vis de 9 mm
Huit vis de 2,6 mm
Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF du ventilateur.
Déconnectez la carte E/S en retirant son câble d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur chacun des connecteurs d'antenne et les retirer de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
Ouvrez légèrement l'Air pour que les charnières aient la place de glisser hors de leurs encoches.
Poussez légèrement le boîtier extérieur vers l'ensemble écran, puis retirez-le des charnières.
Une fois que les deux charnières de l'écran ont été retirées du boîtier supérieur, ôtez l'écran et mettez-le de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
75 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
Just a reminder that you DO NOT want to touch the battery with your hands or a screw driver you can compromise the integrity of the battery and possibly cause a thermal event. Always use proper battery cover kit.
When reassembling the device, keep in mind that the holes in the hinges are relatively big compared to the T8 screws, so there will be a certain play. Check if display and body are in line when the MacBook is closed, then tighten the screws.
When I noticed this (also similar issue when installing the trackpad), I thought "what an inferior engineering for such an expensive product".
