Introduction
Ce tutoriel explique comment remplacer l'écran fissuré ou cassé du Motorola Moto Z. L'écran complet inclut la vitre frontale ainsi que l'écran AMOLED.
L'écran est extrêmement fragile et n'est pas renforcé. Veillez à travailler lentement et méthodiquement lorsque vous manipulez l'écran.
Si votre écran est fissuré, collez des bandes adhésives dessus pour éviter d'aggraver les dégâts et de vous blesser lors de la réparation.
Pièces
Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord gauche du téléphone pendant au moins 90 secondes.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur du téléphone pendant au moins 90 secondes.
Insérez un médiator dans le coin inférieur et faites-le glisser vers le bouton home. Arrêtez-vous avant d'atteindre le bouton home.
Une fois que vous avez terminé, laissez un médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
Répétez cette procédure pour l'autre coin inférieur.
Retirez toute bande adhésive se trouvant sur le connecteur du bouton home ainsi que sur le bouton home à l'aide d'une pincette.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devez éventuellement transférer des composants ou retirer des films de protection avant le montage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Débarrassez-vous de façon responsable de vos déchets électroniques en les apportant à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Motorola Moto Z de notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
Watch the youtube video it’s a lot better also instead of sending a sticker that connects the phone and the screen they should’ve added adhesive to the new screen.
Hi Jonathan,
Unlike aftermarket screens that may have adhesive pre-attached, we are an authorized Motorola reseller and sell OEM Motorola parts. In this case, the OEM screen comes without adhesive pre-attached.
For the most part this was a helpful guide, but what about the flash? When following the directions the flash comes off with the screen/digitizer, and it appears to have happened to the author as well. There is no mention or help in reattaching this component or needing to purchase a new flash component prior to beginning the repair. It will be too late for me, but any insight might help others.
Hey Joe,
You’re right—depending on the part you order, you may need to transfer the flash lens from your original back cover to the replacement part. This involves prying the original off and sticking it back onto the replacement cover. I’ll add a note to one of the steps.
