Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z, Écran complet: étape 1, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord gauche du téléphone pendant au moins 90 secondes.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou bien une plaque chauffante, mais faites très attention à ne pas surchauffer l'appareil, sinon vous risquez d'endommager l'écran OLED ou la batterie interne.
    • En attendant que l'adhésif se ramollisse, vous pouvez déjà lire la prochaine étape pour repérer les endroits où il faudra faire levier.
  2. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 2, image 2 de 2
    • Les prochaines étapes vous expliquent comment couper l'adhésif tout autour de l'écran.
    • Pour éviter des dégâts, ne coupez pas aux endroits suivants :
    • le panneau OLED
    • le bouton home
    • le module du flash
  3. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 3, image 3 de 3
    • Posez une ventouse aussi près du bord chauffé que possible.
    • Soulevez la ventouse et insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice.
    • Evitez d'insérer le médiator de plus de 1,5 mm (1/16"), sinon vous risquez d'endommager le panneau OLED.
  4. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 4, image 3 de 3
    • Faites soigneusement glisser la pointe du médiator de bas en haut sur le côté du téléphone tout en veillant à ne pas l'insérer de plus de 1,5 mm (1/16 ").
    • En glissant le médiator le long du côté, vous pouvez sentir le bord du panneau OLED. Il ne faut surtout pas enfoncer le médiator plus loin, sinon vous risquez d'endommager le panneau.
    • Une fois l'adhésif séparé, laissez un médiator inséré de ce côté pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
  5. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 5, image 1 de 1
    • Répétez cette procédure pour l'autre bord long du téléphone.
  6. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 6, image 1 de 1
  7. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le coin du côté du flash et contournez soigneusement le module du flash.
    • Évitez d'insérer le médiator de plus de 1,5 mm (1/16").
    • Une fois terminé, laissez le médiator inséré dans le coin pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
  8. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'autre coin supérieur du téléphone.
    • Faites-le glisser soigneusement le long du bord supérieur du téléphone pour faire céder l'adhésif.
  9. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 9, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur du téléphone pendant au moins 90 secondes.
  10. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans le coin inférieur et faites-le glisser vers le bouton home. Arrêtez-vous avant d'atteindre le bouton home.
    • Une fois que vous avez terminé, laissez un médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
    • Répétez cette procédure pour l'autre coin inférieur.
  11. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 11, image 2 de 2
    • Faites légèrement et précautionneusement pivoter le premier médiator pour faire céder l'adhésif des bords.
    • Répétez cette procédure pour chaque médiator, déplacez-les si nécessaire et faites-les légèrement pivoter pour faire céder l'adhésif.
  12. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran du côté du haut-parleur interne pour accéder aux nappes de l'écran.
    • Évitez d'ouvrir l'écran de plus de 90° et veillez à toujours le maintenir à la verticale.
    It says lift home button end of display but the photo shows lifting the earpiece end.
    Lynne Ayers - Réponse
    Good catch! I have fixed the step.
    Arthur Shi -
    When I finally got mine opened, all I see is a white piece of metal. Nothing like you photo…UhOH…
    Diana Myera - Réponse
    Oh no! It sounds like a different model! Motorola phones are notorious for their similar sounding naming conventions.
    Arthur Shi -
  13. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 13, image 3 de 3
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever la plaque de protection de la nappe de l'écran.
    • Retirez la plaque de protection de la nappe de l'écran.
  14. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez le connecteur de la nappe de l'écran de sa prise à l'aide de la pointe d'une spatule.
  15. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez l'écran complet.
    • Avant de remonter l'écran, retirez soigneusement tout résidu de colle et de verre du châssis.
    • Une fois que tous les résidus de colle et de verre sont enlevés, nettoyez ces parties avec de l'alcool isopropylique à 90% (ou plus) et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café.
    • Veillez à allumer votre téléphone et à tester votre réparation avant de remettre de l'adhésif et de refermer votre appareil.
    • Utilisez les bandes adhésives pour l'écran du Motorola Moto Z afin de refermer votre téléphone.
    By removing the traces of glue from the frame, you will also remove the protective covers of the microphone and whatnot at the home button side,, as well as the speaker cover at the other side, because the glue does its duty…
    dr_baeschtlr - Réponse
  16. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z, Capteur d'empreintes digitales: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z, Capteur d'empreintes digitales: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez toute bande adhésive se trouvant sur le connecteur du bouton home ainsi que sur le bouton home à l'aide d'une pincette.
  17. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 17, image 2 de 2
    • Soulevez le dispositif de verrouillage du connecteur du bouton home avec la pointe d'une spatule.
  18. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer soigneusement la nappe du bouton home de sa prise.
  19. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez le bouton home.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devez éventuellement transférer des composants ou retirer des films de protection avant le montage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Débarrassez-vous de façon responsable de vos déchets électroniques en les apportant à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Motorola Moto Z de notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 678 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 810 tutoriels rédigés
14 commentaires
Do you ship to India?
gsriram72 - Réponse
Watch the youtube video it’s a lot better also instead of sending a sticker that connects the phone and the screen they should’ve added adhesive to the new screen.
Jonathan Davila - Réponse
Hi Jonathan,
Unlike aftermarket screens that may have adhesive pre-attached, we are an authorized Motorola reseller and sell OEM Motorola parts. In this case, the OEM screen comes without adhesive pre-attached.
Arthur Shi -
For the most part this was a helpful guide, but what about the flash? When following the directions the flash comes off with the screen/digitizer, and it appears to have happened to the author as well. There is no mention or help in reattaching this component or needing to purchase a new flash component prior to beginning the repair. It will be too late for me, but any insight might help others.
Joe Wiltjer - Réponse
Hey Joe,
You’re right—depending on the part you order, you may need to transfer the flash lens from your original back cover to the replacement part. This involves prying the original off and sticking it back onto the replacement cover. I’ll add a note to one of the steps.
Arthur Shi -
You have to reattach the flash lens wires directly to the underside of the OLED screen, not the ‘back cover.’ It sticks directly to the OLED screen. That’s where it was on the old screen. Was this wrong?
Daniyal Kazi -
Hi, do you know if it would be possible to use the screen from a Z Play (much cheaper)?
Jean-Yves - Réponse
Hello,
Somehow in the middle of the process to replace my Moto Z screen and battery, I lost the display cable shield. I assemble the display without it, but the touch won’t work. AIs this because I lost the part, or the replacement part is faulty?
Also, the adhesive tapes on the battery are also gone. Is it going to a problem?
Thank you
Farshad Khoshnoud - Réponse
Hi Farshad,
It is possible, though unlikely that the missing display cable shield is the culprit for the touch. I would double-check the wide display connector to make sure it is fully seated. Connect the display, place a non-conducting sheet between the display and the rest of the phone, and power it up to see if the digitizer works. If it does, there’s a grounding issue. The black tape on the battery mainly helps dissipate heat, but may also help electrically insulate certain parts.
Arthur Shi -
Hello
I have tried to use a piece of folded aluminium foil as the shield, but it won’t work. I used it because I failed to find this small part online, on the other hand, I find in comments after my story that the shield may not be of touch function value, so, I am wondering what else could be the issue. I also ordered two more display assemblies because I thought they may be faulty, but nothing changed. Any idea?
Farshad Khoshnoud -
Everything went great but I forgot to replace the Display Cable Shield, found it when I was cleaning up. Hope it’s OK without it?!
Randall Patkowsky - Réponse
Hi Randall,
If you already sealed the phone and it works, that’s fine!
Arthur Shi -
Hi Randall
Is the phone fully functional? I have lost the display cable shield and when I assemble the device, there’s no touch.
Farshad Khoshnoud -
The screen is super sensitive and I messed up the volume and power buttons.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 35
Total : 9,113
