Introduction
L'écran complet du Motorola Z2 Force comprend le flash de la caméra frontale et le lecteur d'empreintes digitales. Il très difficile d'enlever le lecteur de l'écran et vous risquez d'endommager l'écran. C'est donc une bonne idée de remplacer tout l'écran si le lecteur ne fonctionne plus.
Outils
Pièces
Posez le téléphone sur une surface plane, l'écran face à vous.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans la jointure en bas à droite entre l'écran et le reste de l'écran.
Soulevez légèrement l'écran en poussant l'outil et l'écran vers vous.
Introduisez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace créé en bas à droite de l'écran pour qu'il reste ouvert.
Insérez la spatule en nylon dans le coin inférieur gauche de l'écran et soulevez l'écran dans votre direction.
Progressez avec l'outil d'ouverture et la spatule tout autour du téléphone. Faites levier sur l'écran jusqu'à ce qu'il soit complètement détaché de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
0%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
lol exactly what i was thinking, john!!
like what the !&&*….guide us thru removing the entire screen and then just leave us with our d in our hand lol
Just do the same thing backwards.
Can I use a z2 play screen on the z2 force?
You can but they have a big difference the LCD pixelation. The Z2 Force has 2,560x1,440 pixel resolution while the play has a 1,920x1,080 resolution. So even thought it can be done it is not recommended.
