Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du Nexus 7
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran complet du Nexus 7, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Dans cette étape, vous devez dé-clipser les ergots (encadrés en rouge sur la photo) le long des bords du panneau arrière du Nexus 7.
    • Ne forcez pas lors de cette opération, les ergots sont susceptibles de se casser.
    Mine doesn't look like this. There is no metal band around it. The only opening looks like its between the front glass and back which is on the front. I'm afraid to try it for fear of breaking it. Any suggestions?
    Kim McCauley - Réponse
    There is no front or rear panel. There’s no sign of any seam whatsoever. The front and back are one solid piece of plastic.
    Proud Liberal - Réponse
  2. Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez délicatement un outil plat en plastique entre le bord supérieur du cadre du panneau avant et le panneau arrière.
    • Faites glisser l'outil précautionneusement le long du bord supérieur pour écarter le panneau arrière du reste du Nexus 7.
    My Nexus 7 looks nothing like this. These instructions are horrible as they do not work.
    Andy Garcia - Réponse
    someone help? my nexus looks completely different
    Music Raider - Réponse
  3. Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil entre le panneau arrière et le cadre du panneau avant près du bouton de mise sous tension, et dégagez les ergots tout le long du bord droit du Nexus 7.
  4. Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 4, image 3 de 3
    • Libérez le panneau arrière le long du bord gauche en utilisant la méthode décrite précédemment.
  5. Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le panneau arrière et séparez-le du reste de l'appareil.
  6. Remplacement de l'écran complet du Nexus 7, Câble de la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Nexus 7, Câble de la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • En utilisant la pointe d'un spudger, poussez d'abord un côté puis l'autre pour retirer le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    I have the newer version of Nexus and the battery connection inside is different from pictured here. I can't seem to get any part of the connector backed out. Any further details about how to accomplish this step?
    indianowen31 - Réponse
    After my post I tried it again, and realized the connector comes straight UP, not OUT. Once I went this direction, the process was simple.
    I followed this, everything worked fine. Even though the battery is now charging, the OS doesn't recognise when the USB cable is connected to a wall socket or a PC. The battery icon when the tablet is shut down shows charging so it works, but the OS in itself doesn't seem to know about it...any ideas?
    /D
    Daniel Zakrisson - Réponse
    Thanks for your guide. It makes the process very straightforward. Easier than I was expecting.
    Les Gordon - Réponse
    Superb easy to follow guide. Thanks greatly, the nexus 7 lives on ! Just need to patiently wait for it charging now !
    stuart - Réponse
    Yes, this is a really helpful guide. I wouldn't have had a clue without it, but it all turned out to be very simple. Thanks a lot!
    Ian Gibson - Réponse
    I managed to break one of the two small golden pins to the right of the battery cable (obscured by the tool in the picture above).
    Is this terminal (sorry for the pun)?
    I tried re-assembling (without screwing the assembly back to the bezel) and the display doesn't work.
    gravelld - Réponse
    Step 6 could be much clearer. I thought it meant to pry the connector upward, away from the surface. When I did this, all the pins broke off. The correct procedure would appear to be to slide the connector along the surface toward the wire side and battery, leaving the pins at parallel to the surface.
    Unfortunately I don't think my Nexus 7 is salveagable now.
    Warren Harris - Réponse
    Watching a YouTube video helped. Dislodge the battery first, then pull the battery away from the connector and the connector will become dislodged quite easily.
    d_ratner_1999 - Réponse
  7. Remplacement de l'écran complet du Nexus 7, Écran complet: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Nexus 7, Écran complet: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez complètement le ruban adhésif noir supérieur présent sur le Nexus 7.
    • De même, retirez le ruban adhésif noir inférieur, mais pas plus loin que la bande de cuivre.
    • Il est utile de replier ce morceau d'adhésif sur lui même pour ne pas être gêné par la suite.
    • Lorsque vous retirez la bande adhésive, assurez-vous que le blindage métallique ne se soulève pas. Maintenez le blindage en place, et s'il se soulève, remettez-le en place.
  8. Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez le côté plat d'un spudger pour extraire le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez le côté plat d'un spudger pour prudemment relever les rabats de retenue de la prise du câble ZIF du numériseur.
    • Soyez sûr de relever les rabats de retenue blancs et non pas la prise noirs elle-même.
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer le câble ruban de sa prise.
  10. Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 10, image 2 de 2
    • Enlevez les vis suivantes qui maintiennent l'ensemble de l'écran au cadre métallique :
    • Treize vis Phillips 3.2 mm de couleur argenté.
    • Deux vis Phillips noires 4.25 mm.
    • Dans les modèles 3G, les deux vis Phillips en haut vers le centre sont positionnées légèrement plus bas et au-dessus de la carte mère.
    • Notez que l'ensemble concernant le modèle sans 3G ne correspond pas à celui du modèle 3G. Quand vous recherchez le modèle 3G, cherchez le modèle 'ME370TG', et notez que dans les photos du modèle 3G, les trous des deux vis Phillips en haut sont légèrement plus petits que ceux en haut à droite et à gauche.
    Hi, just tried to replace the display (but using the same frame). Got the original frame off the old lcd/digitizer combo and followed the rest of the steps on here. But now when I try to turn the nexus on I just get a red flash across half the screen and then nothing else. Any ideas what I did wrong/how to fix that?
    maria - Réponse
    Interestingly, my Nexus only had 11 3.2mm Phillips screws. (#3 and #5, counting downwards along the right side, were missing.) Did someone drop some on the assembly line? :-)
    euangeleo - Réponse
  11. Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 11, image 1 de 1
    • L'ensemble de l'écran est maintenu en place par une grande quantité d'adhésif sur la face inférieure du grand bouclier ESD en cuivre. Au cours des prochaines étapes, vous allez utiliser un spudger en plastique pour enlever cet adhésif.
    • Travaillez lentement et avec soin, en veillant à ne pas casser le câble de données I / O.
  12. Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez un spudger en plastique dans le côté gauche du Nexus 7.
    • Insérez seulement le spudger suffisamment pour enlever l'adhésif (environ la moitié du Nexus 7) - si vous allez trop loin, vous risquez d'endommager le câble de l'écran LCD.
    • Faites glisser le spudger vers le haut du Nexus 7, pour détacher l'adhésif.
    As well as missing screws, mine had no adhesive whatsoever holding the main assembly to the display. (I purchased my 1st gen Nexus 7 in the last month before the 2nd gen came out, so I'm guessing it was likely one of the last few produced. Perhaps that's related to the peculiarities?)
    euangeleo - Réponse
  13. Remplacement de l'écran complet du Nexus 7: étape 13, image 1 de 1
    • Prudemment, faites pivoter le cadre métallique hors de l'ensemble de l'écran, faites attention aux câbles qui peuvent se coincer.
    • Vous devrez peut-être appliquer de la chaleur sur l'ensemble de l'écran avant de le soulever hors de l'appareil.
    • Il reste l'ensemble de l'écran.
    To remove the bezel from the LCD/Digitizer combo, just heat the bezel with a hair dryer or heat gun. You can see that in the following Youtube video: http://www.youtube.com/watch?v=OtIFkIKtY...
    It's even to separate the digitizer from the LCD (even if most people say that it is not). See this posts on the XDA-Forum:
    http://forum.xda-developers.com/showthre...
    Markus Laeng - Réponse
    I put it face down on top of a toaster oven and toasted repeatedly. After four or five toasts most of the adhesive separated from the glass and I levered it off with one of those little tools in the iFixit kit. I was able to reuse the adhesive in the sense that it was mostly still intact.
    ewkpates - Réponse
    I used a hair dryer to separate the plastic bezel from the screen/digitizer assembly. Work carefully and slowly and you'll get it. Some glass remained but tweezers and a hair dryer worked for those. Remember to put those shards someplace where they won't bow around next time you reheat with the hair dryer. Note also that the adhesive tape is sticky and sturdy. If it sticks to the old glass, you can heat, pull it off and stick it to the bezel before applying the new screen. All told, this repair went as well as I could expect.
    LymanSS - Réponse
    I have used a heat gun and a hair dryer and i think the hair dryer is the best to use between the two. The heat gun gets too hot, i found this out by actually melting the plastic bezel and i had to order a new one.
    Lou Flores -
    Do you have a helpful lead in putting it back together? I replace a crack screen and when putting it back together the speaker and ringer didn't work again.
    lena - Réponse
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
227 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
127 894 Réputation
143 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 767 tutoriels rédigés
43 commentaires
great but where can i get nexus 7 digitizer, in stock reasonable price in uk please?
Rupert K - Réponse
eBay is a good source. I paid £14 for mine and it came with tools.
Robert Leather -
I don't feel that this guide is complete, how do you separate the display from the frame?
Chris - Réponse
That's because this guide is for the "Display Assembly". I just tried to remove the LCD itself, extremely difficult. I didn't succeed. Now looking for a whole assembly
Jeremy Cooper -
I've managed to do it using a heat gun. Be careful not to apply to much heat as I warped the frame slightly in one place. Use a prying tool from the top rather than trying to push from the back as the glue is quite tough and peeling it away is easier. You need to reapply heat as you work, it then comes out quite easily. I repurposed the glue strips from the old screen, however taking out bits of glass was a bit tough. The new display fits neatly after that.
Nadim M -
Agree with Chris. The LCD/Digitizer is held by the outer frame and a plastic retainer. Can't figure out how to remove the retainer to be able to replace the LCD. Replacement LCD does NOT have the frame/retainer.
Rick - Réponse
I'm trying to replace the display assembly on a cellular model, and those two screws at the top/center don't exist. Instead, something else is holding it in place, and I cannot figure out how to release it!
Daniel Horner - Réponse
If there are no more screws it is likely there is double sided tape that will eventually release. I seem to recall that on a non cellular device.
Lou Flores -
Scratch that, update on it.
Be warned, the display on the $200 16gb wifi model is NOT compatible with the 32gb cellular model. This does not work! Do not attempt to swap screens for these two, this is very important!
Hi Daniel! How do you distinguish wifi model display from cellular? For example is there any 3G version compatible part from this list?
Thank you!
isabyr -
I just discovered that when I tried to replace a 3g screen with a non 3g device screen.
The comments do not show up yours should be on by default.
Dave
Dave -
When you are buying the display it does not mention for which model of nexus 7. Will that be a problem.
mushfiqur rahman Saad -
Hi there,
I just got this issue. I've got a 3g version and my replacement assembly has got a different layout for the screws at both short sides and one close to the sim-card tray. But is it just a mechanical issue or are they also electrical different? My hope is, that I can mechanically modify (remove wrong screw position with a plier). More than the half of the srew positions are ok.
Peter -
Ah, this happened to me. I have the 32GB 3G version of the N7, and bought the ifixit part listed above full screen+digitizer. All was going well until final reassembly and the screws don't match up. Maybe 1 or 2 of them. Just emailed ifixit support to see if I can swap the part, or if they even have this part at all. Anyone have a workaround for this?
Jack -
Is there any reason why, in step 11.12, that the battery is not removed for easier access to the adhesive on the copper?
junkyardjojo - Réponse
To separate the display from the frame, I put them in boiling (or just hot) water for a couple minutes, and then gently pried them apart, starting with the thin edge. I put them back in the water every minute or so, since they were cooling off. All the adhesive stayed on the frame, and it was sufficient to stick the new display to the frame.
I accidentally tried to pry up the zif sockets, not the locking tabs, as it warns about - the locking tabs are the white pieces on the far end, not the black pieces over the cable. It took me less than an hour to do the repair, and I got the part for $85 direct from China. I also needed the display data cable from step 8, from the old display assembly - make sure to save it (it is in a zif socket, with retaining tab, on the display end).
William Hesse - Réponse
Hi,have anyone manage to find a "display assembly" online that one can buy??
Is this guide actually for repairing the tablet or just taking one apart, leaving the display in the assembly?
Jakob Jensen - Réponse
I bought the LCD/digitizer on Ebay, the UK sellers are the cheapest.
After some forth and back mailing (the wrong address was used so the screen was shipped twice) I received it. The disassembly went smoothly although it took me a while to find out that the flat cables were locked in place with a retaining tab. Therefore I busted the data display cable. The screen came up in two halves, lots of snow, yellow or red. After straightening the display cable the screen was perfect but bending the cable back in place brought back the snow and discolorisation. For 10 Euro a new cable (also Ebay) and it works like a charm. Total cost 85 euro, 75 for the screen and 10 for the display cable.
Thanks for the guide.
Flip - Réponse
I have changed the screen.... but it does not display the content right.
The tablet is responding to touches and it makes sounds. Sometimes you can see some forms like login but it is all completely scrambled.
http://s12.postimg.org/8hqaz43zh/DSC_011...
I have 3g model.
Anyone has an idea what might be the problem???
levascena - Réponse
Hey
I have the same problem. Did you manage to solve it, or does anyone know how to solve this issue?
Belal Daabas -
i also have the same problem.
my screen has a crack but on the bottom left and the crack stretches to just over the touch capcitive buttons.
the screen is responsive but becomes unresponsive for 1-2 minuter every 5 minutes or so.
so which parts should i bur and replace?
Digitizer?
LCD Panel?
Glass Screen?
pls help.
Dhruv - Réponse
You need to buy and replace the LCD/Digitizer and Glass. You can buy the glass separately but i don't think it's worth the effort and cost savings for the average person.
Lou Flores -
My new screen did not have a ribbon cable so I pulled the one off the broken screen. It is NOT held in with a ZIF connector- just slide it back. When I got it all put back together, I though I had the wrong screen. I pulled it apart and adjusted the cable and faintly saw "Goo" on half of the screen. I then pulled the screws, and like a bad repair guy, left it hooked up and carefully moved my board while powering it on. There is an angle I can hold it at where everything will light up, but it won't stay on, so I went ahead and ordered a new ribbon cable. I've looked at my current cable with a microscope, and I can't really see a problem, but it is definitely there.
Summary - the cable is a friction fit, and very delicate. Even if it doesn't look broken, if you're having problems when you put it all back together, look at the screen under high light when you try to power it on. If you see any part of a "ghost image", try the cable. If you're wondering if the screen is the correct one, compare the numbers.
aaronjbryant - Réponse
I have discovered that lots of replacement screens/bezels have screw holes that are incompatible with the screws from the original Nexus 7 2012. The screws appear to be of a different pitch from the new holes. Does anyone have specs on the screws required by all these new bezels? The sellers do not appear to have such information.
gstovall - Réponse
I've seen a video, where you remove the lcd+digitizer from the "replancement assembly" and then you can just use this part. I'm not sure, if there electrical identical, but there is no reason for.
Peter -
The bezel of the WiFi (ME370T) only version is far different than the 3G Version (ME370TG). I bought the wrong one, too!
valuesphilippines -
Does this work with the 2nd generation Nexus 7? I'm seeing comments about it not working with the 3G one - is this the 2nd gen?
Zoe Carpenter - Réponse
Fixed my nexus using this guide, and it works. That said, the guide is pretty good, but it might be good to include a step on disconnecting the LCD flex cable to use it on the new display assembly. I figured it out myself, but it would have been nice to have.
kirkegeland - Réponse
easiest thing on the planet
jjghjgj - Réponse
I'd just like to comment on a slightly different way i have done this digitizer replacement. I managed to remove the digitizer & LCD without actually undoing a single screw from the frame. I did it with the help of a normal, every day, rubber HOT WATER BOTTLE. I filled the Hot Water Bottle 1/3rd full of boiling water & sat the N7 on a sheet of polystyrene packaging. The kind your replacement digitizer is sent in. I then placed the Hot Water Bottle on top of the glass of the N7 & left it for around 15 minutes. Once the heat had transferred through the glass & the frame, i then gently lifted the glass with one of the triangle plectrums & very gently slid it around the joint between the digitizer & the bezel. When i came to a section that was difficult to separate i left the plectrum in place & returned the N7 to the Hot Water Bottle for a few minutes to reheat the adhesive. Then tried to move the plectrum again.
gazza667 - Réponse
Once getting to the corner of the bezel i left the plectrum in place & used another to continue my run. I did this up until the next corner & repeated the reheating & using another plectrum until there were 3 in each corner. When i put the 4th plectrum under the glass i returned the N& back to the Hot Water Bottle & then released the Digitizer cable & the LCD cable from their respective connectors. While the N7 was still warming i then gently separated the charging cable from the adhesive that was on the underside of the LCD.
I did have to refill the Hot Water Bottle once, so's to keep the temp high. Then i turned the bezel & screen over & used a medium sized sucker to gently pull the loosened screen from the bezel. Keeping an eye on the ribbon cables so they didn't snag as the lot came away. The only trouble i had was the lower part of the screen assembly required a little coaxing with my scalpel due to the thickness of the adhesive there. But everything came away easily.
gazza667 -
If the digitizer is broken but not the LCD panel, should I still replace the whole assembly including the LCD panel or just the glass plate and digitizer? I'm asking because the digitizer + glass is quite cheap without the LCD but it might be harder to replace if I want to use my original LCD panel. Can anyone advise me on how doable this is?
Zeust the Unoobian - Réponse
This guide is missing critical information.
I only found this out after my LCD and DIGITIZER shattered while I was trying to separate them. While dealing with the millions of tiny glass shards, I threw away too much. Without good info, ordering replacement parts was guesswork.
So, it is important to realize that, if you need to buy replacement parts, the following are all distinct from one another:
1. LCD display (only visible in step 13 above)
2. DIGITIZER (glass surface)
3. FRAME (or bezel, that holds everything together)
4. LCD RIBBON CABLE (discussed in step 8 above)
You can buy an "LCD ASSEMBLY," which includes the LCD and DIGITIZER as one unit, but it will not include either a FRAME or RIBBON CABLE.
The original metal FRAME is likely much nicer than any replacement you can find (which will probably be plastic). You should try to save it at all costs. The RIBBON CABLE is easy to remove and save, if you think to do it.
These are important things to know.
Rick Prescott - Réponse
Finished putting new screen put on, but it has dead spots like it won't respond to touch, looks fine though, could this be a loose connection? Maybe it was just dropped too hard before I replaced it.
hiebertcaleb - Réponse
Thanks for the guide, it was very helpful!
BTW I used the hair dryer and guitar pick to lever the glass away from the bezel, it was slow but worked well and kept the bezel in perfect condition, the adhesive tape too. There's a bloke on YouTube called Andrew McNeil who shows how it's done, a useful complement to this guide.
The Grey Ghost - Réponse
Suggestion for those like myself, who own Nexus 7 3G versions (the ones that use SIM cards), not the WiFi only versions -- Unless you are very patient and have the skills to use the heat gun or blow dryer to remove the glass LCD from the bezel frame, DO NOT BUY the screen assembly part listed here, which is the complete assembly for the Wifi version of Nexus 7, 2012. The 3G screen assembly is not sold on iFixit.
You'll see a note for this part that if you have the 3G tablet you'll need to remove the glass from the assembly, and reattach to your original bezel frame. I underestimated how tough that process was to be. I personally had a tough time with the process of separating the glass LCD from the bezel frame, and cracked the new glass!
Others have commented already, that the plastic bezels & frame piece, have different screw placements between the 3G and WiFi versions.
I found a complete screen assembly w/frame for 3G version on Ebay, for roughly $32-37 and will give that a try.
Jack - Réponse
Thanks so much! By step 9 i pulled the white cable covers the wrong way and it snapped off. I put it back but now my touch is having issues. I was wondering, could that be the cause?
Sarah - Réponse
replace touch screen on nexus 7 2013 and all looks good, but screen is not responsive. Any Ideas/
williamtbartlett - Réponse
In the last stage using a hairdryer at high heat mode works well to remove the LCD from the touch panel. Heat it for 5 minutes and one can remove it without the use of any tools just by hands, but be careful or else you may break the LCD or its contacts. Heat it properly on the corners.
Yash S. - Réponse
By the way can anyone suggest from where to buy the full dispay assembly at cheapest price or is anyone having dead nexus tab with working display assembly?
Nexus 7 (2012) Gen 1 tablet
16 GB WiFi
ME370T- Model
Yash S. - Réponse
Mine broke several years ago. It turns on, but no response from touch. What part do I need?
patdiddy - Réponse
BIG THANKS!
I’ve just fixed my old Nexus 7 2012 thanks to cheap new screen from China :D
Juraj M. - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 48
Total : 306,533
