Introduction
Le remplacement de l'écran est nécessaire si l'image à l'écran n'est pas l'image souhaitée ou si l'écran est physiquement endommagé.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les deux vis de 5 mm.
Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les trois vis de 5 mm.
Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les deux vis (5 mm) sur la partie extérieure et une (3 mm) au milieu.
Dans la deuxième image, il y a une deuxième vis sur le côté opposé de la charnière de l'écran. Cette vis n'est pas représentée, mais doit également être retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
How do you mount hdr cx220 lcd cable flat? can you help me?
