Introduction
Si l'écran de votre appareil photo se fissure ou reste toujours noir, vous devrez peut-être le remplacer. Avec ce tutoriel, vous dévisserez plusieurs vis, ouvrirez le boîtier de l'écran en plastique et détacherez le connecteur ZIF d'une nappe pour détacher votre écran. Voir cette technique de débranchement des connecteurs ZIF pour mieux apprendre à détacher une nappe de son connecteur ZIF.
Ce dont vous avez besoin
Faites pivoter l'écran à l'arrière de votre appareil photo de 90 degrés.
Retirez les deux vis cruciformes N°00 de 2,2 mm sur le bord extérieur de l'écran.
Utilisez un outil pour ouvrir en plastique afin de faire levier sur le châssis en plastique de l'écran. Le plus simple est de commencer à faire levier près du support de l'écran, puis de faire le tour du châssis.
Tenez le côté qui abrite l'écran en verre. Posez le côté où il est écrit LUMIX.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
thank for this tuto... my screen is dark , so I use it to see if it was a problem of bad contact.. unfortunatly not !...
I just had somes difficulties to understand how to rebuild the screen ( the screen axle in the empty plastic casing first and then, the screem in the plastic casing, all on a table to have our 2 hands to reconnect the connector ribbon...
thank you
Thank you for this tutorial. I dropped my camera and the screen cracked. I bought a screen from a vendor on eBay. [|The screen needed another ZIF connector to disconnect and connect, which is not shown in this titorial. But I figured that out.]
Is this screen used in any other device where the price for ‘that device’ is a lot less than this FZ1000 screen? I can’t wrap my head around why a replacement LCD is so expensive. Even without backlight. And the display board is $150+ Just robbery.
Thank you for sharing, Screen is now working , great content - thanks Kevin
