Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment retirer et remplacer l’écran sur un IBM ThinkPad 560z. Un tournevis cruciforme n° 00 et une épingle sont nécessaires pour ce processus.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.
Retirez la batterie en la tirant bien droit vers l’avant de l’appareil.
Enlevez les cache-vis en plastique, puis retirez les 3 vis cruciformes qui sont dessous.
Insérez un outil d’ouverture en plastique entre le capot supérieur et le support de l’écran arrière pour ouvrir l’étui, puis retirez le support de l’écran.
En utilisant vos doigts ou un outil d’ouverture, détachez le connecteur sur le côté droit de l’écran.
Retirez lentement l’écran à partir du haut et débranchez le câble à l’arrière pour détacher complètement l’écran de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
