Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Préparer l'iPad pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
      • Laissez la batterie se vider complètement avant de commencer cette réparation iPad. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est abîmée pendant la réparation.
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre iPad.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Chauffer le bord droit: étape 2, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante, mais veillez à ne pas surchauffer l'iPad – l'écran et la batterie sont susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez un objet sous votre iPad de manière à ce qu'il se trouve au même niveau que les ventouses.
      • Positionnez les ventouses au milieu du bord droit de l'iPad – une devant, une derrière.
      • Maintenez fermement la partie inférieure de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour les faire adhérer.
      • Si vous constatez que la surface de votre iPhone est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération: étape 5, image 2 de 2
      • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détacher et d'ouvrir un interstice.
      • Si votre écran n'est pas assez chaud, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour chauffer le long du bord droit de l'iPad.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
      • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
      • Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Si votre écran est sérieusement fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif très solide à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la superglue.
      • Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du milieu du bord droit.
      • Tirez sur la ventouse avec force et régularité, pour créer un petit interstice entre le châssis et l'écran.
      • Le grand écran est très fragile. Ouvrez uniquement un interstice suffisant pour y insérer un médiator.
      • Si vous avez du mal à créer l'interstice, appliquez à nouveau un iOpener chauffé sur le bord droit pendant deux minutes.
      • Insérez un médiator dans la fente.
      • N'insérez pas le médiator de plus de 5 mm pour ne pas casser l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Informations sur le bord droit: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Informations sur le bord droit: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Informations sur le bord droit: étape 7, image 3 de 3
      • Deux aimants de 2 cm de long se trouvent sur le bord droit de l'écran. N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm pour éviter de casser l'écran à ces endroits :
      • Le premier aimant commence à environ 3 cm du haut de l'iPad.
      • Le second aimant commence à environ 3 cm du bas de l'iPad.
      • Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Décoller l'adhésif droit: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Décoller l'adhésif droit: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Décoller l'adhésif droit: étape 8, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du bord droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
      • Inclinez votre médiator vers le bas et insérez-le jusqu'à une profondeur de 2 mm près des aimants, et de 5 mm partout ailleurs.
      • Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit avant de continuer.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Décoller l'adhésif du coin: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Décoller l'adhésif du coin: étape 9, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit de l'écran pour séparer l'adhésif.
      • Laissez votre médiator dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Chauffer le bord inférieur: étape 10, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Décoller l'adhésif inférieur: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Décoller l'adhésif inférieur: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Décoller l'adhésif inférieur: étape 11, image 3 de 3
      • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran.
      • N'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche pour décoller l'adhésif inférieur.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Décoller l'adhésif du coin: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Décoller l'adhésif du coin: étape 12, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur gauche de l'écran.
      • Laissez votre médiator dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif réadhère.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Chauffer le bord gauche: étape 13, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Informations sur le bord gauche: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Informations sur le bord gauche: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Informations sur le bord gauche: étape 14, image 3 de 3
      • Le bord gauche de l'écran comporte trois zones où l'adhésif est très fin. N'insérez pas votre médiator de plus de 2 mm pour éviter de casser l'écran au niveau de ces encoches :
      • La zone supérieure commence à 4 cm du haut du châssis et mesure 3 cm de long.
      • La zone du milieu commence à 12 cm du haut du châssis et mesure 3 cm de long.
      • La zone inférieure se trouve à 4 cm du bas du châssis et mesure 3 cm de long.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Couper l'adhésif gauche: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Couper l'adhésif gauche: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Couper l'adhésif gauche: étape 15, image 3 de 3
      • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur gauche pour découper l'adhésif gauche, en veillant à éviter les zones décrites à l'étape précédente.
      • Laissez le médiator inséré dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Couper l'adhésif du coin: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Couper l'adhésif du coin: étape 16, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur gauche de l'écran.
      • Laissez votre médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Chauffer le bord supérieur: étape 17, image 1 de 1
      • Appliquez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Informations sur le bord supérieur: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Informations sur le bord supérieur: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Informations sur le bord supérieur: étape 18, image 3 de 3
      • Pendant que l'adhésif du bord supérieur ramollit, notez les points suivants :
      • Il y a deux capteurs de luminosité ambiante près des coins. N'y insérez pas votre médiator de plus de 1 mm.
      • La caméra frontale et d'autres capteurs se trouvent au milieu du bord supérieur. N'insérez pas votre médiator à cet endroit : il y a moins de 1 mm d'adhésif et vous risquez d'abîmer les composants.
      • Partout ailleurs, n'insérez pas votre médiator de plus de 5 mm pour éviter de casser l'écran.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Décoller l'adhésif supérieur: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Décoller l'adhésif supérieur: étape 19, image 2 de 2
      • Faites glisser votre médiator de 9 cm vers le bord supérieur droit, en vous arrêtant juste avant le module caméra.
      • Si vous allez plus loin, vous risquez de casser les capteurs de la caméra.
      • Laissez votre médiator en place avant de continuer.
      Demander à FixBot
    19. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération: étape 20, image 2 de 2
      • Insérez un nouveau médiator de l'autre côté du module caméra, à 4 cm du médiator précédent.
      • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur droit pour découper l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    20. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Déplacer l'écran iPad: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Déplacer l'écran iPad: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Déplacer l'écran iPad: étape 21, image 3 de 3
      • Ne retirez pas complètement l'écran, car il est fixé au châssis par plusieurs nappes.
      • Saisissez deux coins opposés de l'écran et soulevez-le pour le séparer du châssis.
      • Si l'écran semble collé, faites glisser vos médiators sur tout son périmètre, pour décoller les restes d'adhésif. Faites attention aux zones délicates indiquées dans les étapes précédentes.
      • Déplacez l'écran vers le coin inférieur droit du châssis, jusqu'à ce que la nappe située près du bord supérieur apparaisse.
      Demander à FixBot
    21. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Détacher le cache de la nappe supérieure: étape 22, image 1 de 1
      FixMat
      $36.95
      • Tout au long de ce tutoriel, gardez la trace de chaque vis et revissez-la exactement à l'endroit d'où elle vient.
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis qui fixent le cache de la nappe supérieure :
      • Une vis de 2,0 mm de long
      • Une vis de 1,8 mm de long
      • Pendant le remontage, c'est le moment idéal pour rallumer votre iPad et vérifier son bon fonctionnement avant de le refermer. Veillez à éteindre à nouveau votre iPad avant de poursuivre votre travail.
      Demander à FixBot
    22. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Retirer le cache de la nappe supérieure: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Retirer le cache de la nappe supérieure: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et retirer le cache de la nappe supérieure.
      Demander à FixBot
    23. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Déconnecter les capteurs supérieurs: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Déconnecter les capteurs supérieurs: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter des capteurs supérieurs.
      • Pour remettre en place un connecteur à emboîter, alignez-le avec précaution et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier et causer des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    24. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Ouvrir l'écran: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Ouvrir l'écran: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Ouvrir l'écran: étape 25, image 3 de 3
      • Saisissez le bord droit de l'écran et ouvrez-le comme un livre.
      • Ne tirez pas sur l'écran : les nappes de l'écran sont toujours attachées.
      • Posez l'écran sur le bord gauche de l'iPad.
      • Veillez bien à ne pas forcer sur les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Détacher le cache des nappes de l'écran: étape 26, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis qui fixent le cache des nappes de l'écran :
      • Quatre vis de 1,1 mm de long
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Retirer le cache des nappes de l'écran: étape 27, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache des nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Déconnecter les nappes supérieures de l'écran: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Déconnecter les nappes supérieures de l'écran: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Déconnecter les nappes supérieures de l'écran: étape 28, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher les deux connecteurs à emboîter des nappes supérieures de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Débrancher les nappes inférieures de l'écran: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Débrancher les nappes inférieures de l'écran: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Débrancher les nappes inférieures de l'écran: étape 29, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour soulever et débrancher les deux connecteurs à emboîter des nappes inférieures de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Retirer l'écran iPad Pro 12,92 3ème génération: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Retirer l'écran iPad Pro 12,92 3ème génération: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Retirer l'écran iPad Pro 12,92 3ème génération: étape 30, image 3 de 3
      • Retirez l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Décoller la bande adhésive du cache des nappes d'écran: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Décoller la bande adhésive du cache des nappes d'écran: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Décoller la bande adhésive du cache des nappes d'écran: étape 31, image 3 de 3
      • Décollez la bande adhésive du cache des nappes d'écran, situé en bas à droite de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération: étape 32, image 3 de 3
      • Continuez à décoller la bande adhésive le long du périmètre extérieur, jusqu'à ce que le cache soit complètement accessible.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération: étape 33, image 1 de 1
      • Retirez la bande.
      • Mettez la bande de côté, vous en aurez besoin lors du remontage.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Dévisser le cache des nappes d'écran: étape 34, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis longues de 1,3 mm qui fixent le cache des nappes d'écran.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Retirer le cache des nappes d'écran: étape 35, image 1 de 1
      • Retirez le cache des nappes d'écran.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Retirer l'adhésif restant: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Retirer l'adhésif restant: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Retirer l'adhésif restant: étape 36, image 3 de 3
      • Retirez l'adhésif qui relie les nappes de l'écran et de la vitre tactile.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Déconnecter la nappe d'écran: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Déconnecter la nappe d'écran: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Déconnecter la nappe d'écran: étape 37, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur à pression de la nappe inférieure de l'écran.
      • À l'aide d'une pincette, pliez le connecteur à emboîter inférieur en l'éloignant de l'écran, de façon à exposer le connecteur à emboîter supérieur.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération: étape 38, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule, soulevez le connecteur à emboîter supérieur de l'écran pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Retirer la nappe d'écran: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Retirer la nappe d'écran: étape 39, image 2 de 2
      • La nappe d'écran est légèrement collée sur l'écran.
      • À l'aide de vos doigts, tirez sur la nappe pour la détacher de l'écran.
      • Retirez la nappe d'écran.
      • Mettez la nappe de côté, vous en aurez besoin lors du remontage.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Information concernant les capteurs du haut de l'écran: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Information concernant les capteurs du haut de l'écran: étape 40, image 2 de 2
      • Le haut de l'écran comporte quatre capteurs :
      • Deux capteurs de luminosité ambiante
      • Un capteur de proximité
      • Un microphone
      • Il faut détacher chaque capteur de l'écran avant de retirer l'ensemble complet.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Chauffer l'ensemble de capteurs supérieurs: étape 41, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Détacher les capteurs de luminosité ambiante: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Détacher les capteurs de luminosité ambiante: étape 42, image 2 de 2
      • Insérez une pointe de votre pincette courbée entre le capteur de luminosité ambiante et l'écran.
      • Faites levier pour séparer le capteur de l'écran.
      • Il se peut que vous ayez besoin de forcer un peu.
      • Répétez cette procédure pour l'autre capteur de luminosité ambiante.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Détacher le capteur de proximité: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Détacher le capteur de proximité: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Détacher le capteur de proximité: étape 43, image 3 de 3
      • Soyez très prudent lors de cette étape, car la nappe de ce capteur risque de se déchirer. Progressez lentement et appliquez plus de chaleur si vous rencontrez une résistance.
      • Insérez une pointe de votre pincette courbée entre la nappe du capteur de proximité et l'écran.
      • Faites glisser la pincette vers l'écran tout en soulevant le capteur pour le séparer de l'écran.
      • Cette opération peut nécessiter de forcer quelque peu et d'effectuer plusieurs cycles de chauffe avec l'iOpener.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Décoller le ruban adhésif: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Décoller le ruban adhésif: étape 44, image 2 de 2
      • Enlevez le ruban adhésif qui recouvre le microphone.
      • Mettez-le de côté. Vous en aurez besoin lors du remontage.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Détacher le microphone: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Détacher le microphone: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Détacher le microphone: étape 45, image 3 de 3
      • Glissez un outil pour ouvrir sous le microphone, afin de le décoller.
      • Soulevez le microphone pour le détacher de l'écran.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Retirer l'ensemble des capteurs supérieurs: étape 46, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Retirer l'ensemble des capteurs supérieurs: étape 46, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Retirer l'ensemble des capteurs supérieurs: étape 46, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous la nappe de l'ensemble des capteurs supérieurs pour la séparer de l'écran.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération: étape 47, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération: étape 47, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération: étape 47, image 3 de 3
      • Continuez à faire glisser votre médiator le long de l'ensemble des capteurs supérieurs, jusqu'à ce qu'il soit complètement séparé de l'écran.
      • Retirez l'ensemble des capteurs supérieurs.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement de l'écran de l'iPad Pro 12,9" 3e génération, Informations pour le remontage: étape 48, image 1 de 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Lors du remontage, procédez ainsi :
      • Alignez l'ensemble des capteurs supérieurs sur votre écran de rechange.
      • Utilisez du ruban adhésif Tesa, ou un ruban adhésif double-face similaire, pour fixer les nappes à l'écran.
      • Utilisez de la colle E6000, ou une colle similaire, pour fixer les capteurs à leurs encoches dans l'écran.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iPad ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
247 574 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
80 911 tutoriels rédigés
45 commentaires de tutoriel
My Face ID no longer works?
Steve Pisano - Réponse Partager
Most likely you may have damaged the flex of proximity sensor.
Check connector
Check placement with flash light make sure everything is aligned correctly
Mark D Schlossman - Réponse Partager
why not get a new flex cable from ebay or aliexpress
imab - Réponse Partager
What adhesive do you use to reattach their screen?
puppitkey - Réponse Partager
If the screen you ordered did not come with one you have to order it make sure it has IP rating of 68
Zach Benson - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 178
30 derniers jours : 866
Total : 94,083
