Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran de la Garmin Vivoactive
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran de la Garmin Vivoactive, Bracelet: étape 1, image 1 de 1
      • Tenez le tournevis métallique, équipé d'un embout Torx T5, dans votre main dominante.
      • Tenez le tournevis en caoutchouc, équipé d'un embout Torx T6, dans votre autre main.
      • Tout en maintenant le tournevis en caoutchouc en place, dévissez simultanément la goupille (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) avec le tournevis métallique dans votre main dominante.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran de la Garmin Vivoactive: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Garmin Vivoactive: étape 2, image 2 de 2
      • Une fois la vis de 1 mm retirée, réinsérez le tournevis en métal dans ce même trou.
      • Poussez délicatement la goupille du bracelet. Elle commencera à ressortir par l'autre extrémité.
      • Avec vos doigts, saisissez la goupille exposée et faites-la glisser pour la retirer. Le bracelet devrait maintenant être déconnecté de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran de la Garmin Vivoactive, Écran: étape 3, image 1 de 1
      • Placez votre iOpener chauffé sur l'écran pour faire ramollir l'adhésif.
      • Après quelques minutes, l'iOpener peut être retiré.
      • Pour des instructions plus détaillées sur la façon d'utiliser l'iOpener, nous vous invitons à vous rendre sur le tutoriel iOpener.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran de la Garmin Vivoactive: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Garmin Vivoactive: étape 4, image 2 de 2
      • Placez l'outil d'ouverture en plastique bleu entre l'écran et le boîtier en plastique de la montre et soulevez délicatement un côté de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran de la Garmin Vivoactive: étape 5, image 1 de 1
      • Une fois que le premier côté est libre, insérez-y un médiator bleu entre l'écran et la montre.
      • Continuez de décoller les quatre côtés de l'écran pour rompre la liaison adhésive.
      • Insérez-le à minimalement afin de ne pas abîmer les composants internes de la montre.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran de la Garmin Vivoactive: étape 6, image 1 de 1
      • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour soulever le côté de la vitre. Soulevez jusqu'à ce que vous puissiez y insérer votre ongle.
      • Faites la même chose du côté opposé de la montre jusqu’à ce que vous ayez une prise suffisante sur l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran de la Garmin Vivoactive: étape 7, image 1 de 1
      • Saisissez délicatement l'écran des deux côtés.
      • Soulevez avec précaution l'écran de la montre. Séparez-le juste assez pour ne pas abîmer la connexion avec la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran de la Garmin Vivoactive: étape 8, image 1 de 1
      • Détachez la languette orange qui connecte l'écran à la carte mère en la soulevant délicatement avec un outil d'ouverture plastique.
      • Après cette étape, l'écran est complètement détaché du reste de la montre.
      Demander à FixBot
Pour rassembler votre Garmin Vivoactive, il suffit de suivre les instructions dans le sens inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katie Paswaters
Membre depuis le 10/01/15
532 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G21
4 membres
60 tutoriels rédigés
40 commentaires de tutoriel
Does anyone knows where can I buy a vivoactive display?
dragomariano - Réponse Partager
I need one vivoactive display too. If I can find how to find, I'll share it here.
erol - Réponse Partager
Did anyone ever find a location where you can order a replacement screen?
Dylan
dylanreynolds - Réponse Partager
Any links found for replacement screen?
dskggray - Réponse Partager
I've called Garmin support service but they said that displays units are not for sale from their side, only entire watch can be sold. I find it quite strange for not saying stupid because it's normal that using a watch displays can have a problem or that can be broken and easily fixed by replace them.
Being that said, if someone finds an alternative please share it, thanks
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 178
Total : 105,516
