Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez votre GBA de façon à ce que le compartiment de la batterie soit face à vous.
    • Retirez la vis cruciforme retenant le cache du compartiment de la batterie.
    • Retirez le cache du compartiment de la batterie.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie avec votre ongle ou la spatule.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP, Boitier inférieur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP, Boitier inférieur: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 6 vis tri-point qui fixent le boitier.
    • Séparez le boitier que vous venez de dévisser du reste de la console. Attention cependant de ne pas forcer, au risque de casser votre GBA.
    • Placez la partie du boitier, que vous venez de retirer, de côté.
    • Faites attention de ne pas perdre le petit écrou carré qui retient la vis du cache batterie, sinon vous ne pourrez plus refixer ce dernier.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP, Carte mère: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP, Carte mère: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP, Carte mère: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis cruciformes qui maintiennent la carte mère au boîtier central.
    • ATTENTION!!! Ne retirez PAS encore la carte mère. Il est toujours sécurisé avec un câble plat.
    • Tournez le GBA pour qu'il ressemble à la troisième photo.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP, Écran Connecteur ZIF: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP, Écran Connecteur ZIF: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP, Écran Connecteur ZIF: étape 5, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Pliez la carte mère comme sur la première photo. Assurez-vous que le boîtier soit SUR LE DESSUS de la carte mère.
    • Utilisez un tournevis ou une pincette pour débrancher le connecteur ZIF de la carte mère.
    • Retirez la nappe de l'écran de la carte mère.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis à lame plate ou le côté pointu d'un spudger pour retirer les 5 caches vis en caoutchouc.
    • Dévissez les 5 vis tri-point sous les patins en caoutchouc.
    • Fermez le GBA et dévissez la seule vis cruciforme en bas.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP, Ecran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Nintendo Game Boy Advance SP, Ecran: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez la GBA et tout devrait s'effondrer. Faites passer le câble plat à travers l'ouverture et soulevez l'écran hors du boîtier supérieur.
    • Vous avez terminé!!
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
33%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
195 573 Réputation
1 243 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
hello can i ask something? can you take apart the lcd? because my lcd has fungus
Jorick Earl Bastian - Réponse Partager
I am pretty sure, as the actual screen can be separated from the plastic cover (the thing that says game boy advance). I’ve never seen fungus in a screen though. That’s interesting.
Lucas Hoekstra (Lucas9810) - Réponse Partager
Hello friend! One question: in the replace screen there is retroillumination? or i have to do something? Thx for your answer!
Federico Celani - Réponse Partager
The light is built in on all GBA SPs.
there is a model with a better backlit display instead of a front lit display, but both have a light.
Heya! I was wondering if it’s possible to use an ag101 screen with an ag 001 motherboard? I’d prefer the better lit screen but ag101 models aren’t common in the uk
Sean Richardson - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 43
7 derniers jours : 251
30 derniers jours : 1,167
Total : 102,124
